Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Profilo scanalato ASA
    6075
    Facendo una bella ricerca su google....tanto lo sappiamo che cercando bene si trova tutto oppure installando KissSoft che ha tutti i profili che ti servono con tutte le dimensioni e ti estrapola il disegno 2d o 3d a richiesta.
    699
    abruzzo
    Scusate, mi riaggancio a questa discussione..
    Qualcuno mi sa dire che profilo ha lo scanalato dell'albero di questa puleggia ?
    6075
    Misuralo....sarà uno dei tanti profili ad evolvente secondo norma.
    Ma che domanda é? Prendi il Baldassini e controlla.
    Tanto per....guarda qua https://www.cad3d.it/forum1/threads/...i-ad-evolvente
  4. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    xxfast (18-11-2017)
  5. #14
    699
    abruzzo
    Grazie per l'interessamento. Ora vedo di risalire alla misura corretta. Il fatto è che non so se è di un tipo di dentatura Americana, visto che è di un Harley.
  6. #15
    699
    abruzzo
    Somo riuscito a misurare con il calibro il diametro minimo dello scanalato Ø 40.62
    e il diametro massimo , della profondità del dente Ø 44,20.
    Il numero dei denti è Z 33
    Per il momento sono fermo a questo punto...
  7. #16
    6075
    Non hai in mano tabelle dei profili? Non hai il Baldassini o un manuale da consultate?
    Kisssoft si può provare anche gratis....basta leggere sul sito.
    Comunque se cerchi i profili puoi benissimo vedere se può corrispondere o meno ad un profilo standard.
    Poi é vero che se hanno fatto la correzione di profilo va a finire che non corrisponderà a niente misurando solo i due diametri.
  8. #17
    6075
    Guardare qui http://www.gerhardtgear.com/Resource...0Ver%201.1.xls
    Prova a guardare DIN 5480 che si trova anche in rete e hai le formule di calcolo nonché le dimensioni....insomma é questione di cercare un po'.
  9. #18
    6075
    potrebbe essere ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 Mozzo ISO4156 INT 33 Z * 1.25 m * 30.0P x 5H
    allego zip con profilo in dwg e dati di costruzione
  10. #19
    699
    abruzzo
    Grazie 1000 per l'aiuto.
    Sul baldassini non trovo un profilo che corrisponde al mio.
    Credo che sia,un profilo aggiustato dalla casa produttrice.
    Domani proverò a misurare meglio con un comparatore e un micrometro da,interno e magari aggiustero il profilo che mi.hai mandato con le misure rivelate.....
  11. #20
    6075
    Perfetto. Ho il dubbio anche io che sia un profilo modificato o comunque che abbia la correzione x di profilo e pure le tolleranze modificate.
    Anche io su un cambio a 3 rapporti industriale con ingresso 1000kW a 1500rpm ho dovuto progettarlo speciale perché ci scorrevano manicotti e alloggiamento cuscinetti....son cose che capitano su pezzi speciali di solito.
    1. profilo scanalato con inventor
      Di OmarCAD3D nel forum Inventor
    2. Profilo scanalato
      Di pika nel forum Solidworks
    3. profilo scanalato
      Di milva nel forum Solid Edge
    4. Dimensionamento albero con profilo scanalato
      Di fischer nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Profilo scanalato DIN 5480
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
