Risultati da 21 a 30 di 39
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di paolino
    243
    progettista (o giu di lì)
    Valsesia
    SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    altra cosa mi paiono tutte viti "tagliate" (vedo in maiera pessima le immagini) provare con viti a rullate in questi casi danno maggiore tenuta alla "fatica"...
    beh, no, quella della prima foto mi sembra rullata, mi pare abbia quella specie di raggiatura dove inizia il filetto tipica della deformazione plastica...
    per il resto concordo: se si rompe il filetto e non il gambo o ci sono difetti di costruzione o ci sono troppi pochi filetti in presa
    paolino
  2. #22
    8
    CoCreate OSD
    a me serve solo sapere se le formule che ho usato sono giuste.
    @ Whooring e andrea71 mi potete scrivere le formule?
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    Citazione Originariamente Scritto da paolino Visualizza Messaggio
    paolino
    La prima si ma la seconda (la prima da sinistra) mi pare tagliata...per la prima immagine sono pochi i filetti ma le altre sono tutte "rotture fragili" quindi o ci sono problemi di dimensionamento (poca "ciccia" nel diametro di nocciolo) o la vite ha subito uno schianto dovuto ad un intaglio...
  4. #24
    270
    per le formule dato il carico lo devi dividere per il numero di filetti in presa..poi risolviu una trave che ha un momento flettente pari a
    Mf=carico*altezza filetto (con carico quello sul singolo filetto e applicato alla base dello stesso)
    Puoi fare anche una verifica a taglio (che sarà irrisorio)
    Come sezione resistente puoi adoperare un rettangolo (un lato è la base del triangolo del filetto per l'altro io prenderei il diametro)..
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    in settimana verifico un filetto quadro, al limite lo scrivo in excel e poi posto il file
  6. #26
    8
    CoCreate OSD
    ok grazie ;)
  7. #27
    8
    CoCreate OSD
    spariti tutti? :D
  8. #28
    407
    sono stato ammalato, appena un attimo faccio il tutto
  9. #29
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Ciao, leggo solo ora il tuo thread, probabilmente avrai già risolto, comunque....
    Io mi trovo spesso il caso di dimensionare filetti atti a resistere a spinte indotte da recipienti in pressione.
    In pratica partendo da un diametro nominale della dilettatura assegnato, devo dimensionare il passo ed il numero dei filetti in presa in modo da non far saltare il filetto. Questo procedimento l'avevo preso tempo fa dal "STANDARD HANDBOOK OF MACHINE DESIGN". E' sicuramente abbastanza semplificato, ma ti assicuro che non è mai esploso nulla:D.
    In questo caso la formula per w vale per le filettature metriche.
    ---INPUT
    DESCRIPTION -/- FORMULA -/- UNIT
    Screw Nominal Diameter -/- d -/- [mm]
    Working Screw Height -/- t -/- [mm]
    Screw Pitch -/- p -/- [mm]
    Thrust -/- F -/- [N]
    ---OUTPUT
    1.1 Width -/- w=(SQRT(3)/2)*p -/- [mm]
    1.2 Engaged Threads Number -/- Ne=t/p -/- [-]
    1.3 Cylindrical Surface Area -/- Acyl=p*d*w*Ne -/- [mm^2]
    1.4 Shear Stress -/- t=(3/2)*F/Acyl -/- [MPa]
    Ultima modifica di Druck; 05-05-2008 alle 23: 08
  10. #30
    8
    CoCreate OSD
    Ciao Druck,
    innanzitutto grazie per la risposta. Fa sempre comodo un'informazione del genere. Adesso gli do un'occhiata. Grazie. Ciao
    1. Verifica resistenza filettatura su manicotto valvola
      Di fabiobs83 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 48
    2. Resistenza dado / filetto
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Resistenza
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
    4. Verifica filettatura (e filetto)
      Di ultrek nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filetto GHT
      Di robonave nel forum Progettazione meccanica - forum generale
