Risultati da 1 a 10 di 13
    2
    Trentino
    Autocad
    Predefinito Lista vertici polilinee
    non ho mai utilizzato VBA e probabilmente la domanda è banale:
    Ho un disegno con circa 700/800 polilinee (e nientaltro) e avrei bisogno di ottenere una lista delle coordinate di ogni vertice (raggruppate per polilinea). In un'altra discussione ho trovato un lisp che ricava la lista delle coordinate ma non le divide per polilinea. Qualcuno ha un'idea su come potrei fare?
    (per spiegarmi meglio. Quello che vorrei ottenere è un file di testo del tipo:
    1
    123.2155;125.548
    524.256;2541.23658
    ecc.
    2
    58413.54136;315431.65416
    652.65841;564713.315461
    ecc.
    3
    351.5143;3254.37413
    ecc. ecc.)
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    prova a vedere se così va bene....
    2
    Trentino
    Autocad
    Grazie, è esattamente quello di cui avevo bisogno. Mi sarebbe piaciuto vedere il codice (tanto per imparare qualcosa di nuovo) ma anche così va benissimo. Grazie
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da IvanB Visualizza Messaggio
    Chiedi e ti sarà dato...
    E' un adattamento di qlc che avevo già fatto, quindi sistatticamente un po' "scorretto". Cmq funziona
    Public Sub Numera_Vertici()
    On Error Resume Next
    Dim ENTOBJ As AcadLWPolyline
    Dim element As AcadEntity
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Dim coord As Variant
    Dim ncoord As Integer
    Dim point As Variant
    ' Delete the Selection Set if it Exists
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("element")) Then
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("element")
    sset.Delete
    End If
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("element")
    Dim Filtertype(0) As Integer
    Dim Filterdata(0) As Variant
    Filtertype(0) = 100
    Filterdata(0) = "AcDbPolyline"
    sset.SelectOnScreen Filtertype, Filterdata
    Dim x, u As Integer
    Dim punto As Integer
    Dim i As Integer
    Dim Excel As Object
    Dim excelSheet As Object
    Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err <> 0 Then
    Err.Clear
    Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
    If Err <> 0 Then
    MsgBox "Could not load Excel.", vbExclamation
    End
    End If
    End If
    On Error GoTo 0
    Excel.Visible = True
    Excel.Workbooks.Add
    Excel.Sheets("Foglio1").Select
    Set excelSheet = Excel.ActiveWorkbook.Sheets("Foglio1")
    Dim y As Integer
    x = 1
    u = 1
    For Each element In sset
    element.Highlight True
    Dim nome As String
    nome = element.Layer
    coord = element.Coordinates
    ncoord = UBound(coord) - LBound(coord) + 1
    ReDim point(0 To ncoord) As Double
    excelSheet.Cells(u, 1).Value = x
    u = u + 1
    For i = 0 To ncoord - 1 Step 2
    point(0) = coord(i): point(1) = coord(i + 1)
    excelSheet.Cells(u, 1).Value = point(0) & ";" & point(1)
    u = u + 1
    Next i
    x = x + 1
    Next element
    End Sub
    1
    libero professionista
    wectorworks
    E come si utilizza.... scusate l'ignoranza......
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da bapenz Visualizza Messaggio
    Scarichi il file, lo salvi sul pc
    Avvia autocad Strumenti->macro->Carica Progetto e selezioni il file che hai scaricato
    Poi da strumenti macro->macro->selezioni la riga della macro e dai esegui
    Selezioni la polilinea e se non oricordo male dovrebbe avviare excel e salvare i dati che esporta.
    Era una cosa fatta ad hoc per l'utente secondo sue indicazioni.
    Su può modificare se ne hai necessità.
    2
    Ingegnere
    Torino
    AutoCAD Map 3D
    Intanto vi ringrazio per il programma...molto utile!
    Soltanto una domanda, sarebbe possibile ottenere anche la "z"?
    Allo stadio attuale ho una serie di polilinee classiche le quali, oltre ai valori x e y dei singoli vertici, sono caratterizzate da un valore di quota riportato nel campo "elevazione".
    Utilizzando il comando "lista", l'informazione viene trasferita automaticamente ai singoli vertici e, in sostanza, si riesce ad ottenere una lista di punti caratterizzati dalle 3 coordinate cartesiane "x,y,z" (che è il mio obiettivo primario).
    Sarebbe chiaramente molto utile se tale possibilità si potesse ottenere anche dalla macro di cui sopra...
    Grazie mille!
    1234
    Friuli
    Citazione Originariamente Scritto da santolf Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Ecco fatto, attenzione non polilinee3d ma polilinee con elevazione.
    Se l'elevazione è diversa da 0 viene elaborata, altrimenit si comporta come la precedente.
    2
    Ingegnere
    Torino
    AutoCAD Map 3D
    Perfetto!
    Ti ringrazio molto, sei stato gentilissimo.
    1
    ingegnere
    sicilia
    autocad
    Predefinito polilinea
    Ciao a tutti, io ho una polilinea realizzata a mano in Autocad2002 e vorrei ottenere i un listato dei vertici, cioè una lista contenente le coordinate di tutti i vertici che la compongono. Se non sbaglio esiste un comando in Autocad che mi consente di fare ciò. Io l'ho visto usare, ma ora non mi ricordo più quale fosse. ho provato con il comando "lista", ma questo mi da le proprietà dei vertici punto per punto.
    Grazie in anticipo
    sammi75
    1. Infittire i vertici di una polilinea 2d
      Di Savio74 nel forum Lisp per Autocad
    2. Ridurre i vertici delle polilinee
      Di zizou94 nel forum AutoCAD
    3. Come far coincidere i vertici di 2 linee
      Di GULLUWING nel forum AutoCAD
    4. Come trasformare polilinee in polilinee 3d
      Di brighela nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. diminuire vertici
      Di Tricka90 nel forum 3D studio
