Workstation per Rhino + Vray
re_solidworks
Moderatore Solidworks
software: Swx 2021 - R2W-WEB
Buongiorno a tutti! Non conosco bene questi programmi per cui chiedo consigli! Dovrei consigliare un amico per la configurazione di una workstation con prestazioni "brillanti" con Rhino e soprattutto durante il rendering con Vray. Se non ho capito male, avere GPU professionali non porta a grandi risultati, pare sia meglio una coppia di Geforce GTX1080 in SLI. Me lo potete confermare, per favore? In caso, che CPU è meglio abbinare? L'obiettivo è di abbattere i tempi di rendering. Attualmente utilizza un Macbook pro.
Grazie a tutti! :)
TAURUS77
software: ...più vado avanti più li dimentico
regione: Sicilia
Ciao re_solidworks!! Che budget ha a disposizione in modo orientativo??
re_solidworks
Ciao Taurus77, non ho un budget preciso, devo vedere cosa richiede il software e in base a quello scelgo valutando il rapporto costo/benefici. L'articolo che hai postato rende già chiare le idee.
Ciao e grazie
TAURUS77
regione: Sicilia
Ho letto attentamente il link che ti ho inviato e sono arrivato a delle conclusioni (premetto che anche io non sono un esperto di vray e che non so che complessità di lavori svolge il tuo amico) rimanendo in ambito di medio livello le cpu che ho preso in considerazione sono i7-8700k 6 core 12 thread e i9-7900x 10 core 20 thread la prima costa costa circa 320€ e supporta max 64GB di ram la seconda 850€ e supporta fino a 128GB. Entrambe queste cpu permettono un overclock sicuro con discreti margini di miglioramento e la differenza di costo tra le due consente l'acquisto di una gtx 1080 ti oppure gtx 1070 ottime schede per vray.
Il punto della situazione è capire in quale modo far funzionare l'hardware se fare render in modalità cpu oppure gpu oppure ibrido cpu+gpu, a seconda della scelta l'ago della bilancia si sposta in direzioni diverse.
Personalmente se il carico di lavoro non va oltre i 64gb di ram un buon compromesso sarebbe l'i7-8700k overcloccato con due o tre gtx, spulciando su userbenchmark ho visto che a livello globale l'i7-8700k con l'i9-7900x si equivalgono con un vantaggio a favore dell'i9 dovuto alle attività multicore.
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i9-7900X-vs-Intel-Core-i7-8700K/3936vs3937
Il punto di equilibrio dell'investimento non è cosi scontato ma considerando che arriva da un macbook pro qualsiasi scelta anche la minima darà benefici tangibili.
PaoloColombani
professione: Progettista Industriale / R&D
software: Rhino, Alias, SW, Inventor, Lisa, OpenFoam, altri
regione: Emilia
Ciao, se l'obiettivo è quello di abbattere i tempi rendering, il V-Ray 3 per Rhino prevede una licenza Render Nodes, che si basa sul calcolo distribuito e si prefigge proprio tale scopo.
Come dicono loro, i requisiti di sistema dipendono dal prodotto V-Ray in uso. Pertanto penso che contattando direttamente Chaos Group potresti ricevere il consiglio più autorevole possibile.
Meteor02
professione: Tecnico stampaggio plastica
software: Solidworks 2016
regione: Emilia romagna
mi sorge un dubbio abbattere i tempi di rendering di quanto? e che mc book pro? gia il mc book non gode di hardware ultra prestazionale se poi è un modello di un paio di anni non sara difficile trovare un pc con prestazioni migliori.
il resto lo fa il budget 1080 vega 56 vega 64? e quante solo il portafogli puo decidere :)
TAURUS77
regione: Sicilia
...già già soldi soldi....maledetti soldi:36_1_4:....a parte gli scherzi ho trovato su youtube alcuni video di bench con vraybench il tool ufficiale della chaos group dove più core hai a disposizione più si accorciano i tempi e si dimezza il portafogli...anche per le vga vale lo stesso anche se da quello che leggo danno netta preferenza a nvidia...facendo due rapidi conti se si opta per una i9-7900x e due gtx 1080 ti strix siamo a 3000€ solo per 3 componenti.....poi vi è tutto il resto che deve essere adeguato allo scopo.
Quanto costa essere produttivo e operativo??? Visto che siamo sotto la data delle elezioni ABBASSATE LA PRESSIONE FISCALE!!!!!!!!:mad::mad::mad:...chiedo scusa a tutti per lo sfogo.
59,382
507,063
111,778
tikkienese93
