Beppe
professione: disegnatore tecnico
software: Autocad LT-Inventor
regione: lombardia
Buongiorno a tutti
vorrei acquistare questa workstation per inventor prezzo 1860 euro senza iva
pensate che che si possa spendere meno ? grazie ciao
CARATTERISTICHE
Descrizione Prodotto HP Workstation z600 - Xeon E5530 2.4 GHz
Tipo Workstation
Fattore di forma Mini tower
Dimensioni (LxPxH) 16.5 cm x 44.5 cm x 44 cm
Peso 15 kg
Localizzazione Italiano / Italia
Processore 1 x Intel Xeon E5530 / 2.4 GHz ( Quad-Core )
Caratteristiche principali del processore Intel QuickPath Interconnect
Memoria cache 8 MB L2
Cache per processore 8 MB
RAM 6 GB (installati) / 24 GB (max) - DDR3 SDRAM - ECC - 1333 MHz
Storage controller Serial ATA ( Serial ATA-300 )
Disco rigido 1 x 500 GB - standard - Serial ATA-300
Memorizzazione ottica DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM con LightScribe Technology
Monitor Nessuno
Controller grafico Senza grafica
Uscita audio Scheda audio - stereo
Networking Scheda di rete - PCI Express - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Alimentazione 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
SO in dotazione Microsoft Windows Vista Business / downgrade a XP Professional
Garanzia del produttore 3 anni di garanzia ( on-site )
SPECIFICHE ESTESE
Generale
Tipo Workstation
Uso consigliato Piccole aziende, aziendale
Formato del prodotto Mini tower
Dispositivi integrati Altoparlante
Sicurezza incorporata Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Larghezza 16.5 cm
Profondità 44.5 cm
Altezza 44 cm
Peso 15 kg
Colore Nero, argento
Processore
Tipo Intel Xeon E5530 / 2.4 GHz
Tecnologia Multi-Core Quad-Core
Calcolo a 64 bit Sì
Qtà installata 1
Qtà max supportata 2
Aggiornabilità Aggiornabile
Memoria cache
Tipo L2
Dim. installata 8 MB
Scheda madre
Tipo chipset Intel 5520
RAM
Memoria installata 6 GB / 24 GB (max)
Tecnologia DDR3 SDRAM - ECC
Velocità memoria 1333 MHz
Fattore di forma DIMM a 240 pin
Caratteristiche Senza buffer
Caratteristiche configurazione 3 x 2 GB
Storage controller
Tipo 1 x Serial ATA - integrato
Tipo interfaccia controller Serial ATA-300
Qtà canali 6
Livello RAID RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Memoria
Disco rigido 1 x 500 GB - standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ)
Tipo DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA
Tecnologia etichettatura dischi LightScribe Technology
Monitor
Tipo di monitor Nessuno
Controller grafico
Processore grafico / fornitore Senza grafica
Uscita audio
Tipo Scheda audio - integrato
Modalità uscita audio Stereo
Freq. campionamento max 192 kHz
Dispositivo di input
Tipo Mouse, tastiera
Tastiera
Nome tastiera HP Standard Keyboard
Interfaccia USB
Mouse
Tecnologia Laser
Interfaccia USB
Caratteristiche Scorrimento
Networking
Networking Scheda di rete - PCI Express - integrato
Controller Ethernet Broadcom BCM5764M
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Espansione/connettività
Vani d'espansione totali (liberi) 2 ( 1 ) x accessibile frontalmente - 5.25" x 1/2H
2 ( 1 ) x interno - 3.5" x 1/3H
Slot di espansione totali (liberi) 2 ( 1 ) x processore - LGA1366 Socket
6 ( 3 ) x memoria - DIMM a 240 pin
2 ( 2 ) x PCI - lunghezza e altezza massime
2 ( 2 ) x PCI Express 2.0 x16
1 ( 1 ) x PCI Express 2.0 x8 ( modalità x4 )
1 ( 1 ) x PCI Express x8 ( modalità x4 )
Interfacce 9 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin ( 3 anteriori, 6 posteriori )
1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2)
1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2)
1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x Audio - line-In - jack stereo da 3,5 mm
1 x Audio - line-out - jack stereo da 3,5 mm
2 x microfono - input - jack stereo da 3,5 mm ( 1frontale )
1 x cuffie - output - jack stereo da 3,5 mm ( 1frontale )
Miscellanea
Caratteristiche Correzione fattore di Potenza (PFC) attiva
Standard di conformità ACPI 2.0
Alimentazione
Tipo di dispositivo Alimentatore
Tensione richiesta 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Potenza erogata 650 Watt
Sistema operativo / Software
Servizi e supporto 3 anni di garanzia
Dettagli servizi e supporto Garanzia limitata - parti e manodopera - 3 anni - on-site
Parametri ambientali
Temperatura min esercizio 5 °C
Temperatura max esercizio 35 °C
Umidità ambiente operativo 8 - 85%
CARATTERISTICHE
Tipo Workstation
Peso 15 kg
Monitor Nessuno
SPECIFICHE ESTESE
Generale
Tipo Workstation
Larghezza 16.5 cm
Profondità 44.5 cm
Altezza 44 cm
Peso 15 kg
Processore
Calcolo a 64 bit Sì
Qtà installata 1
Memoria cache
Tipo L2
Scheda madre
RAM
Storage controller
Qtà canali 6
Memoria
Monitor
Controller grafico
Uscita audio
Tastiera
Interfaccia USB
Mouse
Tecnologia Laser
Interfaccia USB
Networking
Miscellanea
Alimentazione
