visibilità filettature in ambiente draft
biz
Software: Excel, GNU Octave, Solid Edge (2022), Creo Elements/Direct Modeling(18.1), Inventor(2023), SimLab(2021.1), Code Aster (2021)
Buondì,in allegato potete vedere un gruppo messo in tavola (non fate caso ai particolari, in quanto è ancora in fase di progettazione)le cui evidenziazioni denotano fori,teoricamente, filettati.In pratica si notano fori ciechi, ma il 3D posso assicurarvi che è corretto.Utilizzo ST 10 versione 110.00.14.002.A qualcuno di voi è mai capitato?Inoltre se metto in tavola i singoli particolari le filettature vengono visualizzate correttamente.L'assistenza non sa rispondermi.Vi ringrazio in anticipo.Cattura.PNG
MdpMdp
Professione: Progettista
Software: ThinkDesign/SolidEdge
Regione: F.V.G.
Vedendolo cosi mi sa che la sezione non passa nella mezzeria (asse) dei fori filettati, bastano pochi centesimi.
biz
non credo, perchè anche nella vista anteriore non vengono visualizzate
biz
non vengono visualizzate nemmeno se non dovessi sezionarlo, abilitando i bordi nascosti.
biz
Prego
  • gruppo ruota.zip
Be_on_edge
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Senza il modello 3D non ne ho la certezza, ma sono abbastanza sicuro che i fori siano stati fatti con l'opzione di rappresentazione "Diametro nominale"
Esaminando il 2D infatti le linee ci sono ma sono sovrapposte:
Esaminando le feature foro dovresti avere l'opzione 'Diametro nominale' attiva invece di quella usuale 'Diamentro minore interno'
biz
Il modello 3D è corretto
biz
Anche perchè,come già scritto, se metto in tavola il singolo particolare non ho problemi.
biz
Prego
  • gruppo ruota_.zip
Be_on_edge
Ho notato che nell'assieme le parti sono tutte svincolate e sei molto spostato rispetto gli assi principali.
Nelle varie prove che ho fatto, vincolando i componenti e centrandoli ad un certo punto ho ottenuto la visualizzazione corretta dei filetti (Ho anche ricreato l'assieme inserendo l'originale dentro uno nuovo ed esplodendolo). Attenzione, ci sono anche alcuni componenti ruotati di 0,05°, sarebbe da capire il perche' e sistemare.
Non ho identificato nello specifico cosa causa il problema (non ho tempo di farlo) ma se sistemi tutto vedrai che tornano visibili correttamente.
biz
Perdona, uso da poco Solid Edge, comunque le parti sono vincolate,certo, non completamente (non ho capito cosa intendi per "...tutte svincolate...")...proverò quindi a riassemblare il tutto.
Grazie davvero, gentilissimo.
Ciao.
biz
Già,solo riassemblandolo nel medesimo file asm il problema si risolve.
Grazie di nuovo.
55,991
477,634
96,836
pinom
