Visibilità Blocco x-rif in disegno host
Matt_m
professione: Disegnatore
software: Autocad 2025
Buongiorno a tutti!
breve presentazione: sono un disegnatore attivo nel settore infrastrutturale.
Utilizzo solo ed unicamente Autocad (al momento 2025) con applicativi terzi specifici per le mie esigenze.
Produco parecchi disegni che necessitano di molti layout e, per ognuno di essi, utilizzo un cartiglio x-rif per ovvi motivi di praticità.
Questo x-rif, è nient'altro che un blocco con più visibilità, in quanto tra questi layout produco anche i cartigli delle parti documentali (P.S.C., C.M.E, ecc...) che hanno forme differenti da quelli delle planimetrie, per intenderci.
Ora, la mia necessità sarebbe quella di capire se e come è possibile modificare all'interno del disegno host la visibilità del blocco per ogni layout, in modo da NON dover creare 4/5 dwg di cartigli specifici.
Spero di essere stato chiaro e di aver reso l'idea;
Grazie a tutti
dieva
regione: puglia
per me non è tanto chiaro cosa scrivi....
cosa intendi per "un blocco con piu visibilità" ?
Sono gli stati di visibilità dei blocchi dinamici ?
Se è cosi, e vuoi sempre mantenere l'xrif, non ti resta che inserire tante volte quanti sono gli stati di visibilità il blocco nel disegno del cartiglio in posizioni diverse.
Quando carichi l'xrif nel disegno host dovrai usare il comando Xritaglia (Clip) per rendere visibile solo il blocco con il giusto stato di visibilità che ti interessa.
In alternativa potresti porre i vari blocchi (1 per ogni stato di visibilità) su un proprio layer ... che sarà poi congelato/scongelato nel disegno host a seconda delle esigenze.
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Matt ciao
l'X-rif è una semplice visualizzazione di un altro dwg, tant'è che se modifichi il dwg dell'xrif, questo verrà aggiornato in tutti i disegni che lo contengono come X-rif.
Va da se che anche il cambiare lo stato di visibilità in un blocco nel disegno sorgente, si rifletterà su tutti i dwg che contengono l'X-rif.
Quello che tu vuoi fare equivarrebbe ad avere più visualizzazioni diverse dello stesso dwg inserito, e questo è impensabile (altrimenti l'X-rif perederebbe di senso).
La soluzione (se fattibile) è quella che ti propone Dieva "alternativa", ma credo sia molto meglio inserire diversi Xrif in funzione della "diversità" delle mascherine
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
