Viscosità dinamica e cinematica a l variare di P e T
Frank88
professione: Ingegnere
software: Catia, Creo 2 parametric, Solidworks
regione: Puglia
sto dimensionando un circuito pneumatico dove fluisce aria compressa a proveniente da un serbatoio polmone a 10 bar e 295K, dopo il quale si prova un regolatore di pressione tarato a 7 bar, considerando una trasformazione adiabatica, la temperatura dell'aria dopo il regolatore dovrebbe essere di circa 266K. Per il calcolo delle perdite di carico distribuite nei condotti a valle del regolatore di pressione, ho bisogno di calcolare il numero di Reynolds, funzione della viscosità dinamica del fluido. Trovo i valori della viscosità cinematica e dinamica tabellati per l'aria a P atmosferica e al variare della T.
Nel mio caso la viscosità dinamica e cinematica varia in funzione della P e T? Se si, come si calcolano?
DoctorBomber90
Utente attivo
software: Solidworks, Autocad, Ansys,Inventor
regione: Piemonte, CN
Ciao @Frank88.
Il numero di reynold può essere descritto come:
  • Re=[math](rho) U D/ (mu)[/math];
  • Re=[math]U D/(ni)[/math].
Rho=densità del fluido [Kg/m^3];
U= velocità del fluido [m/s];
mu=viscosità dinamica [N*s/m^2] (oppure [Kg/(m*s)]);
D=diametro interno della condotta [m];
ni=viscosità cinematica del fluido [m^2/s].
Su internet trovi delle formule polinomiali dove, in funzione della temperatura(espressa in gradi celsius o kelvin), la viscosità cinematica cambia(guarda su wikipedia o qualunque altra fonte attendibile).
La viscosità dinamica viene descritta in funzione sia della pressione che della temperatura perchè:
[math]mu= (rho) x (ni)[/math]
Considera che stai trattando l'aria che è un gas, quindi risente della variazione della temperatura e della pressione. Se trattassi un liquido, allora risente poco della variazione della temperatura (eccetto per casi in cui hai temperature estremamente basse o alte).
Dato che hai l'aria, potresti usare la legge dei gas perfetti:
[math]pressione/densità=(costante dei gas dell'aria=287J/(Kg*K))*Temperatura[/math]
Altra cosa, considera che l'aria è influenzata tantissimo da cosa c'è dentro(principalmente da Azoto circa 78%,Ossigeno per il 21% e il rimanente 1% da altra gas come argon,etc...)
paulpaul
professione: Macchinista
software: Solid Edge, Autocad, Matlab
regione: Parma
Consiglio anche The properties of gases and liquids (Poling e altri) dove trovi delle formule per la determinazione delle proprietà di trasporto di liquidi e gas in funzione della composizione, pressione e temperatura. Per l'aria, come ti diceva @EnzoBeltrandi90, trovi delle formule approssimate in giro.
DoctorBomber90
Utente attivo
Ciao @Frank88.
Ammetto che ho scritto male le formule e adottare le lettere greche. Non so come scriverle in fase di battitura su Cad3d. Ad esempio, scrivere meglio un rapporto come il numero di reynolds.
Nicola Bizioli
software: Excel, Femap, Code Aster, NFX, SolidWorks
devi usare il LaTeX. Puoi farti aiutare da questo, per esempio, se non hai dimestichezza.
DoctorBomber90
Utente attivo
59,398
507,245
111,913
Dankan79ita
