Virus acad.vlx
PlannerRoad
Professione: Scarabocchiatore
Software: AutoCAD 2020 - QGIS
Regione: Italia
Dopo il trojan che utilizza AutoCAD solo come veicolo di infezione, che avevo segnalato QUI, è ora uscito un virus che causa la corruzione dei disegni.
Il virus è un file dal nome acad.vlx, che non è un file Autodesk.
I prodotti interessati da questo virus sono:
  • AutoCAD
  • AutoCAD Architecture
  • AutoCAD Civil
  • AutoCAD Electrical
  • AutoCAD Map 3D
  • AutoCAD Mechanical
  • AutoCAD MEP
  • AutoCAD P&ID
  • AutoCAD Raster Design
le versioni di questi interessati vanno dalle 2007 fino alle 2010.
acad.vlx in realtà una variante di un altro virus del 2005 che però ebbe poca diffusione.
Non tutti gli antivirus al momento lo rilevano.
La Autodesk ha pubblicato il procedimento per rimuoverlo che potete trovare qui: Acad.vlx Virus Cleanup
Leggete anche qui.
PlannerRoad
Regione: Italia
Su Cadnauseam è stato pubblicato un file .lsp che è un'alternativa alla procedura segnalata dalla Autodesk per risolvere il problema della rimozione del virus acad.vlx.
L'articolo pubblicato è questo.
Inserisco il codice del lisp clean_virus_safe.lsp
Codice:
;;; File     : clean_virus_safe.lsp
;;; Version  : 1.0
;;; Date     : 14 August 2009
;;; Author   : Steve Johnson after Autodesk, based on suggestion by Jimmy
;;;            Bergmark.
;;; Purpose  : Checks for existence of acad.vlx and logo.gif files, which are
;;;            associated with virus AL/Logo-A, also known as ACAD/Unexplode,
;;;            ACAD/Agent.A or ACM_UNEXPLODE.B. Written as a safer alternative
;;;            to Autodesk's code which deletes suspect files without
;;;            prior warning. This code renames the files instead.
;;; Legal    : Provided as-is with no warranty whatsoever, use at own risk.
;;;            May be distributed freely.
;;; Usage    : Append the contents of this file into a startup LISP file
;;;            (e.g. acaddoc.lsp in your search path - create such a file if
;;;            it does not exist). Autodesk's suggestion to modify the
;;;            acad20xx.lsp file should not be followed: this is bad practice.
;;;            The acad20xx.lsp file is Autodesk's file and any modifications
;;;            you make to it are likely to be lost when updates and patches
;;;            are applied.
;;; Effects  : Any and all files named acad.vlx and logo.gif and located in
;;;            AutoCAD's search path will be renamed, e.g. "acad.vlx" will
;;;            become "[Suspected Virus] acad.vlx0". The name will end in a
;;;            number starting with 0. If other suspect files are later found
;;;            in the same location, those files will be renamed to end with
;;;            1, 2, 3 and so on.
;;; Structure:
;;;  clean_virus_safe.lsp
;;;  `--clean_virus_safe
;;;     `--make_new_name
(defun clean_virus_safe (ALERTBOX / make_new_name
                                    full-name path-only # new-name rename-msg)
  (defun make_new_name ()
    (strcat "[Suspected Virus] " virus-file (itoa #))
  ) ; End make_new_name
;; Start clean_virus_safe ----------------------------
  (foreach virus-file '("acad.vlx" "logo.gif")
    (while (setq full-name (findfile virus-file))
      (progn
        (setq
          path-only
           (substr full-name 1 (- (strlen full-name) (strlen virus-file)))
          # 0
        (while (findfile (make_new_name))
          (setq # (1+ #))
        (setq
          new-name (strcat path-only (make_new_name))
          rename-msg
          (if (vl-file-rename full-name new-name)
            (strcat
              "Renamed suspected virus file:\n "
              full-name " to\n " new-name
            (strcat
              "ERROR: Could not rename suspected virus file:\n "
        (princ (strcat "\n" rename-msg))
        (if ALERTBOX (alert rename-msg))
  (princ)
) ; End clean_virus_safe
;; Call the (clean_virus_safe) function with or without alert box:
(clean_virus_safe nil) ; Does not use alert box
; (clean_virus_safe T) ; Uses alert box
;; One of the above lines should be commented out (i.e. start with a semi-colon).
(princ)
55,594
474,334
95,861
Cucurbitacea
