Vincoli con massimo e minimo in assiemi flessibili (INV 2011)
Catafratto
software: Inventor 2024
Innanzitutto ciao a tutti!
Sto facendo una macchina dove uno sportello viene tenuto aperto da una coppia di molle a gas. Ho fatto un'assieme della molla gas, stelo+camicia, e le ho vincolate perno-foro impostando un massimo/minimo per la corsa, e tutto funziona bene. Monto le molle sullo sportello, rendo gli assiemi flessibili, muovo lo sportello e tutto va bene. Dopo un po', però, mi compare la "croce rossa" di errore, anche se tutto continua a funzionare senza intoppi; attivo comunque il Design Doctor, confermo tutto senza modificare nulla, l'errore (che è generato proprio dal vincolo perno/foro sulla molla a gas) sparisce per ritornare dopo un po'. Niente di grave, ma sono curioso di sapere se è un problema che altri hanno avuto e magari risolto.
Tarkus
professione: Progettista,Disegnatore
software: Inventor 2025,Autocad Mechanical,, Esprit
regione: Toscana
Quella dei vincoli che dopo un po' vanno in errore lo fa anche a me e non solo con la 2011.
L'errore e' evidentemente apparente, perche' basta confermarli con Design Doctor, e si riaggiusta...
Non ho mai capito perche'....:mad::confused:
59,421
506,186
111,235
Archisilone6
