Sleepers
professione: Disegnatore
software: Inventor 2026, AutoCAD (Mechanical) 2022
Devo disegnare un pezzo che viene ricavato da una piastrina di commercio.
La piastrina viene semplicemente fresata e forata, e il pezzo finale è molto semplice.
Su Inventor ho il file ipt della piastrina originale preso da 3Dfindit; l'ho aperto, modificato e salvato con un altro nome.
Creo il relativo file idw con la vista della piastrina modificata, e poi vorrei sovrapporgli (in maniera precisa) la vista della piastrina originale, agganciando/vincolando in qualche maniera le due viste.
Il massimo che sono riuscito a fare è stato allineare le due viste in una direzione (verticale o orizzontale), per poi aggiustarle a occhio nell'altro senso.
L'alternativa sarebbe stata di creare uno schizzo e ridisegnare la piastrina originale, vincolandola con le quote e le distanze corrette alla piastrina modificata.
Al di là del caso singolo mi interessa capire se c'è un procedimento migliore, se mai mi capitasse di doverlo fare su un pezzo più complesso.
