Verifica file problematico
gil
Professione: Scarabocchiatore
Software: Cadsauro (il cad con la clava)
Regione: Italia
Mi è arrivato un file abbastanza semplice, ma che ha la capacità di mandare in blocco il mio Autocad.
Apro il file, ci lavoro un po, ma poi il consumo della ram schizza in alto, pur non esaurendola, autocad si blocca. Attendendo qualche secondo riparte, ma proseguendo anche semplicemento usando il comando pan e zoom col tempo il problema peggiora fino a che Autocad resta inchiodato ed io deve forzare la chisura da gestione risorse.
Allora ho esploso tutto, poi portato tutto su di un unico layer e copiato su un file nuovo. Questo di solito è risolutivo di questo tipo di problemi. Ma questa volta no, è un file pazzo, di piccole dimensioni, ma incredibilmente incavolato.
Sicuramente il mio Autocad stravecchio non aiuta, ma vorre ichiedervi perfavore se voi notate problemi ed eventualmente a cosa possono essere dovuti.
PS
Pare che il visualizzatore gratuito DWG true view 2018 non abbia i medesimi problemi
  • Pianta pazza.dwg
thelittlesniper
Professione: Progettista CAD
Software: Auto CAD, Revit
Regione: Alto Adige
PS
A me con Autocad 2023 va tranquillissimo a parte qualche scatto ogni tanto. Probabilmente é un export da un altro programma. In caso dagli un "overkill" e un "purge" per eliminare sovrapposizioni e pulire elementi inutilizzati.
Eventualmente nelle opzioni, scheda visualizzazione, diminuisci il valore di dettaglio per curve, segmenti ecc..
Tristus
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Prova con questa, a me sembra molto piu' gestibile adesso.
Ho solo fatto un copia di tutte le entità, creato un nuovo disegno e su questo ho fatto l'incolla.
Il dwg non ha perso in dimensioni Kb pero' è molto piu' gestibile a video rispetto al file originale.
E' possibile che qualche layer desse fastidio.
  • alleggerita.dwg
Software: SolidEdge
Al di là che non ho grossi problemi di manipolazione (ho la variabile VISTARiS a 1000),
un leggero blocco comunque c'è (forse un secondo) e ho notato che la parte che da fastidio è il tombino in basso a sinistra e lo scarico della piscina. Questo perché hanno linee e curve sovrapposte; usando il comando unisci e selezionando tutto il disegno (ripetendo il comando 3/4 volte) la seleziona migliora notevolmente
gil
Regione: Italia
In effetti la versione di Tristus è molto più usabile, poi rimovenedo completamente gli oggetti segnalati da MassiVonWeizen, sembra a completamente a posto.
Avevo già provato ad esplodere tutto, ma non pensavo che alcuni oggetti potessero essere cosi "tenaci". Grazie a tutti.
Il fatto che a voi non dia i problemi che ho visto io da cosa può dipendere? Certo l'hardware limitato non aiuta, pero con il visualizzatore problemi non c'erano. Forse anche la vetustà del mio Autocad contribuisce?
Tristus
Regione: Sardegna
A me andava fastidiosamente a piccoli scatti quando ruotavo la vista. Si, ci sono molte linee una sopra l'altra, tuttavia il loro numero non mi è sembrato eccessivo, tale da pregiudicare la fluidità nella rotazione delle viste, per cui le ho lasciate.
Una volta incollate tutte le unità su un nuovo disegno vuoto sono scomparsi i layer che non erano attivi al momento del copia.
Per cui ritengo che il problema possa dipendere da qualche layer.
Si, rimane l'ultima spiaggia. A me è capitato molte volte e ha sempre risolto i problemi. Naturalmente nel nuovo disegno è necessario ricreare i layer scomparsi, pero' ci si evita di rifare il tutto.
gil
Regione: Italia
Cmq ho parlato troppo presto. Il file continua ad essere problematico. Il problema non si verifica con il visualizzatore gratuito. Pertanto sono portato a pensare che Autocad 2004 contribuisca in modo determinante al problema anche se forse l'hardware ci mette del suo.
Ho provato ad usare il potete e sbaltitivo (eufemismo) Qcad, in versione demo. Stesso uso smodato della Ram, stessi blocchi visti con Autocad. Però Autocad crasha proprio, forse per sua vetustà, Qcad no e riesce a continuare a lavorare, nonstante i problemi appena citati.
Cristallo
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Non conosco il tuo hardware, ma ti dico che da me non da nessun tipo di problema. Ma non la versione alleggerita di tristus, proprio la tua.
Fatto pan e zoom a ciclo continuo, per sforzarlo l'ho messo in visualizzazione realistica, ho fatto 3d orbit a gogò.
Nessun rallentamento, figuriamoci un crash.
Il tutto mentre tengo aperto un altro file con circa 30mila entità, tra cui una marea di blocchi dinamici.
Che hardware hai? Io un I7-11700k con 16gb a 3200 ed una vetusta RX470.
frasco
Professione: Architetto
Software: FlashCad, bCAD
Regione: Abruzzo
Salve,
aperto il tuo file con altri programmi, in uno lo spessore delle linee risultava grosso con eccessiva lentezza in zoom, pan, ecc.; portato a zero lo spessore di tutte le linee il file è diventato molto più gestibile. Certo si sono persi molti valori grafici, però …
frasco
Tristus
Regione: Sardegna
Vi sono linee ripetute, pero' il totale delle entità del disegno non è eccessivo. In fondo è solo una pianta con delle linee. Probabilmente nei tuoi archivi hai disegni che contengono molte piu' entità ma che riesci a gestire bene.
Secondo me è un problema di layer.
Proverei a mettere tutto su di un livello dopodichè ricreare i layer, magari rinominandoli. Pero' è meglio fare questa prova sul file che ho allegato precedentemente.
Anche a me il disegno dava problemi, mentre il file alleggerito andava bene.
Ripeto, è strano perchè, anche se ci sono linee ripetute, il numero delle entità contenute in quel disegno non è eccessivo. Secondo me il tuo hardware e il tuo Autocad riescono a gestire senza problemi un file del genere.
55,453
474,081
95,542
dsavoca
