Verifica di struttura soppalco
Zino
Software: ansys solidworks autocad matlab
Regione: campania
Salve a tutti sono nuovo qui mi chiamo Alessandro e sono un ingegnere meccanico prestato al campo edile e della carpenteria metallica, per un esame che devo svolgere per la magistrale di ingegneria meccanica che sto seguendo mi è stato chiesto di verificare tramite Ansys APDL una struttura di un soppalco con colonne HEM e travi ed arcarecci di tipo IPE.
A parte il fatto che vorrei capire come creare un file .txt dei comandi in modo tale da non dover ricominciare sempre da capo ogni volta che commetto un errore (so che è una cosa banale ma durante il corso che ho seguito il professore è stato molto bravo da non spiegarci come fare), seconda cosa che voglio capire una volta definiti keypoints e lines e dopo aver definito le proprietà del materiale nonchè le sezioni delle beam come faccio a mettere le travi con la giusta orientazione?
Mi spiego meglio le travi Ipe che compongono il solaio dovrebbero avere le ali rivolte parallelamente verso il pavimento e verso il cielo per capirci ed inoltre dovrebbe trovarsi con l'ala superiore a filo con la sommità della colonna. Questo però nella mia struttura non accade perchè ansys mette le ipe con l'anima parallela al pavimento (dovrei quindi trovare il modo di ruotare le travi di 90 gradi) ed in più le travi si trovano tutte al di sopra della sommità delle colonne (quindi per capirci essendo IPE300 le ali misurano complessivamente circa 150 e quindi la mia struttura finisce 150 mm al di sopra della sommità delle colonne).
esiste quindi un qualche comando tipo un offset per fa capire al programma che le travi devono svilupparsi al di sotto della altezza massima della struttura definita dai keypoints? Oppure devo necessariamente creare nel preprocessor dei keypoints specifici solo per le travi IPE considerando questa differenza di quote?
Inoltre, esiste anche un comando per definire l'orientamento della sezione cioè se devono essere le ali o l'anima ad essere parallela al pavimento?
Ultimo quesito sul funzionamento proprio di ansys, esiste un modo per creare da un file .db quindi un database di ansys svolto un file txt con il listato di tutti i comandi inseriti? Cioè se io ho un programma in cui sono presenti già i keypoints definiti e non ho il file txt dei comandi di input, posso far creare ad ansys stesso un file con la lista dei comandi usati per creare quei keypoints?
sperando si essermi spiegato meglio possibile e scusandomi di essermi dilungato cosi tanto ringrazio chiunque potrebbe darmi una mano (a chiunque mi aiuterà prometto di inserirlo nei ringraziamenti della tesi finale ahah)
Mattymecc
Utente attivo
Professione: studente
Software: Autocad/Inventor
Ciao, io non ho mai usato Ansys, ma ho provato a usare qualche altro programma per analisi fem (in particolare Straus7).
Riguardo al primo problema, quando accade, eseguo una rotazione degli assi principali di 90°.
Per il secondo problema non mi preoccuperei più di tanto, in quanto presumo che tu stia modellando con elementi beam. Se due elementi appaiono sovrapposti è perché un elemento a 1 dimensione, viene reso graficamente in 3d
Zino
Regione: campania
Grazie ma cambiando gli assi poi non andrebbero a cambiare anche l'orientamento delle colonne della struttura? Oppure intendi di trovare un modo per cambiare direttamente gli assi solo del profilo che mi interessa? In ogni caso grazie mille
Mattymecc
Utente attivo
Con Straus7 posso ruotare gli assi del singolo beam senza andare a modificare gli altri...
F_Ingrasciotta
Software: PTC Creo 3.0, Solidworks, Inventor, Ansys
Regione: Toscana
Ciao, intanto è possibile creare un file di testo .txt e scrivere il codice lì dentro, dopodiché importare il file di testo dentro Ansys e vedere se compila tutto correttamente.
I comandi che devi utilizzare sono gli stessi che trovi nell'HELP del programma che è ben fatto.
Per simulare la tua struttura cerca innazitutto eventuali simmetrie/asimmetrie così da poter modellare solo parte di essa, infine, compila il file txt un poco alla volta in modo da controllare passo passo se compila bene.
Per quanto riguarda i comandi da usare oltre all'HELP ti rimando alle dispense del professore che ho avuto che sono molto utili:
Comandi APDL - Ciro Santus
54,597
465,055
93,389
SimoneSpadafora28
