Variabili Ambiente e Opzioni di settagggio
IPdesign
Guest
Ho notato che nelle varie release di UG esistono delle variabili utente che permettono di ottenere una migliore usabilità .
Permettono di velocizzare la rigenerazione delle messe in tavola oppure di recuperare comandi presenti nella release precedente .
Ritengo che sia di interesse generale avere a disposizione un elenco con queste variabili , perciò tutti quelli che ne conoscono e che ne hanno testato la funzionalità possono postare le loro variabili .
Direi di postare oltre alla variabile e alla relativa semplice descrizione anche la versione su cui può essere utilizzata .
es. :
NX4-----UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1-- velocizza le messe in tavola
NX5.03 - UGII_DMX_NX502=1-------------------------------- attiva il comando "semplifica solido"
NX6 ---- UGII_ENABLE_TRANSFORM_LEGACY_OPTIONS = 1 - fa tornare completo il menu trasform
UGoverALL
Guest
es. :
La UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1 nelle ultime versioni non è più necessaria, sostituita da apposita voce nel Customer default.
PS: Sappiate che io sono contrario ad utilizzarle! :p
ceschi1959
Professione: progettista
Regione: veneto
es. :
Sono d'accordo con te. Spesso ci si trova un po' in difficoltà con comandi che non funzionano appieno o altri piccoli disguidi.
Ne posto un paio anch'io sperando che interessino.
UGII_SMP_ENABLE=1 fa 'vedere' a UG il multiprocessore (non so quando introdotta)
UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1 consente l'accesso alle expression in modalità drafting (vecchia variabile credo dalla versione 11)
CADAUNO
Professione: Disegnatore progettista meccanico
Software: NX7.5 - AUTOCAD11
Regione: LIGURIA
Esiste un elenco standard con le relative funzioni ?
ceschi1959
Regione: veneto
Che mi risulti no. Nell'help, cercando le variabili d'ambiente, ne trovi rispetto all'argomento es. drafting piuttosto che altro. Altre le trovi commentate nell' UGII_ENV.DAT.
gtemp
Professione: Disegnatore-Progettista
Software: Solid Edge, FEMAP+Nastran, Teamcenter Express
Regione: Lazio
QUALCUNO SA DIRMI CHE COSA SIGNIFICA :
SYSTEM WARNING MESSAGE 6299 (PARCPU) NO PARALLEL PROCESS CREATED?
GRAZIE
IPdesign
Guest
GRAZIE
Cerchiamo di capirci :
1) perchè urli ?
2) perchè hai scritto nel tread Variabili ambiente sottoforum di UG ?
3) di quale software parli ?
4) hai prima provato il tasto cerca ?
5) hai letto le regole del forum ?
prima rispondi a queste , poi vediamo il da farsi
gtemp
Regione: Lazio
1) perchè urli ?
1- non urlo, non era e non è mia intenzione
2&3 -ho scritto su questo tread perchè pensavo che il problema che ho riportato (software NX) sia legato alle variabili.
4- hai ragione, avrei dovuto cercare
5- il forum lo frequento da diverso tempo, penso di conosere le regole, ti riferisci ad una in particolare?
IPdesign
Guest
OK, allora ti consiglio di sentire la hotline in quanto è un errore specifico e solo loro possono risalire al problema specifico.
a prima vista sembra un problema di doppia cpu, ma non vorrei dire caxate
In alternativa apri un tread nuovo con la richiesta di aiuto ( scrivi in minuscolo ) .
p.s per favore quando hai aperto, fammi un fischio che cancello questo per evitare casino
gtemp
Regione: Lazio
ti ringrazio, farò come mi hai consigliato, mi scuso ancora per prima.
Grazie ti farò sapere.
golem71
Professione: Ufficio Tecnico
Software: NX-IDEAS, NX5/7/7.5, TC, Autocad
Regione: lombardia
sicuramente lo conoscete già, comunque ve lo segnalo per velocizzare l'editing
http://www.rapidee.com/
simpatico giocattolino freeware ad hoc
linus57
Professione: Progettista
Software: UGS NX8.5
per UGoverAll
il messaggio di risposta :
"Internet Explorer cannot display the webpage",
volevo vedere qualcosa anch'io ma non è possibile
il link ..è probabile che non è ok
Grazie lo stesso,
Pace e Bene:smile:
_linus57:smile:
UGoverALL
Guest
per UGoverAll
Grazie lo stesso,
Pace e Bene:smile:
_linus57:smile:
Capito... è un sito interno UGS... :rolleyes:
UGoverALL
Guest
Mi ero dimenticato di questo thread...
In allegato un DOC con le variabili di ambiente UFFICIALI di NX... quelle NON UFFICIALI preferisco con postarle...
ciao,
  • NX Variabili ambiente.zip
rockford
Professione: progettista disegnatore
Software: Unigraphics
Regione: toscana
Forse faccio una domanda stupida e quindi chiedo venia se ciò può accadere.
Il mio problema nasce con la versione 6.0 poiché la funzione trasform normalmente se non si aggiunge una variabile particolare il menù non appare completo.
Come mai?
E' variato il metedo di spostare/copiare gli elementi?
Ciò mi ricorda il metodo adottato da CATIA V3.0 che prima bisognava crearsi le operazioni di trasformazione e poi applicarle agli oggetti.
Era una cosa fuori dalla comune logica e quindi più lunga da digerire, non che non fosse valida tutti i metodi son validi.
G.
ceschi1959
Regione: veneto
devi settare la variabile
UGII_ENABLE_TRANSORM_LEGACY_OPTIONS=1
più semplice di così.. :eek:
56,385
480,922
97,835
WeSte
