unisci geometria inefficace
eco77
Professione: studente
Software: autocad, revit, photoshop
Regione: molise
mi trovo un una fase avanzata di un progetto, non so per quale motivo una unione geometrica tra un muro e un tetto , che fino a qualche tempo fa non aveva alcun problema, si è messa a dare problemi, cosicchè nella vista tridimensionale continua a vedersi lo spessore del tetto mentre io vorrei visualizzare un unica linea di spigolo tra i due elementi. so che in questo caso dovrebbe trattarsi di un non perfetto allineamento tra i contorni del muro e del tetto, ma visivamente l'allineamento sembra perfetto, anche zoomando all'infinito. C'è un modo per risolvere più velocemente di ridisegnare tutto il muro? farlo daccapo implica un lungo lavoro perchè trattasi di una parete di un auditorium, molto grande, che include diverse bucature, nicchie, e associamenti ad altri oggetti. ho paura anche solo a cancellarlo. punto due: come evitare in futuro che la modifica di elementi adiacenti o lontani non vadano a modificare anche solo impercettibilmente il design di altri oggetti ? io infatti questa parete non l'avevo più modificata da parecchio, eppure a un certo punto è comparso questo errore, penso proprio per via della modifica di oggetti adiacenti. Grazie per le risposte
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Potrebbe essere anche un problema di materiali ma senza vedere il file è impossibile rispondere
eco77
Regione: molise
Grazie per la risposta intanto, il muro è fatto con la famiglia muro generico, così come gli altri adiacenti. Il tetto essendo curvo l'ho modellato con una estrusione di modello locale. ad entrambi poi ho assegnato la medesima texture di superficie col comando dipingi. erano comunque uniti perfettamente fino a poco tempo fa, non so di preciso quando l'unione è saltata perchè stavo lavorando su altre parti del progetto e non ci ho fatto caso. allegherei il file ma "pesa" più di 80 MB
Alfredo Medina
Professione: Architetto, instruttore di Revit
Software: Revit 2016
Regione: Orlando, Florida, Stati Uniti
Invece di descrivere il tuo progetto con tante parole, non sarebbe meglio aggiungere un'immagine?
56,612
482,841
98,570
ufficio.tecnico@zone-crea
