Unire facce separate cilindro
Limo9
software: Inventor
Buongiorno a tutti!
Spesso, quando importo i file STEP, mi ritrovo con le facce dei cilindri divise a metà; quale soluzione adottereste per unire queste superfici in un'unica parete continua?
Limo9
software: Inventor
Per questo pezzo ho risolto facendo dei tagli con Divisione e poi ho unito i solidi con Combina.
Aspetto le vostre soluzioni, nel caso siano più efficienti :D
The_Matrix
professione: Industry Leader - Automotive & Machinery
software: NX1980/TC13
Me lo mandi, te lo leggo con NX, applico la funzione Optiomize + Simplify e te lo rimando.;)
Il perchè è semplice: alcuni CAD (Creo, Catia) creano i fori divisi a metà...
Vittorio
professione: progettista
Buongiorno a tutti!
Visualizza allegato 76887
Curiosità mia personale.
Che problema ti darebbe avere un cilindro in due parti?
Vittorio
Nel caso devo smussarlo o applicarci una filettatura. Niente di fondamentale è per avere un 3D più pulito
Ah ok… grazie per aver soddisfatto la mia curiosità.
Ho usato pochissimo Inventor, ma se ricordo bene c’è una funzione “Ripara” (Repair) che serve proprio quando si importano file neutri (STEP, IGES), come nel tuo caso.
batleo
software: inventor dal 2012 , autocad
io quando mi trovo in quella situazione e devo filettare , perchè quel foro in origine era filettato , probabilmente ha già il diametro corretto , uso il comando foro filettato centrando su una delle due e anche in messa in tavola non ho problemi. Cosa diversa è se devi modificare la dimensione.
The_Matrix
Tra l'altro, se i 2 CAD utilizzano versioni step aggiornate (tipo AP242), i fori "filettati" passano con le loro definizioni.
sul fatto di filettare un foro filettato in origine occorre fare attenzione perchè NX (per esempio) se filetti un D=10 (esempio) cambia il diametro a quel foro e lo porta al diametro corretto del filettato e poi mette la cosmetica.
Diverso invece se realizzi un foro "filettato" su un pieno. dove tutto viene già realizzato correttamente (piccoli dettagli ma interessante discussione). ;)
Cast16
professione: Design Engineer
software: Inventor, Autocad, Solid Edge
regione: UK
Non mi risulta, almeno in Inventor 2026.
Ho fatto una prova esportando in STEP AP242 – Managed Based 3D Engineering e reimportando il file: i filetti cosmetici non vengono visualizzati.
A meno che non ci sia qualche opzione specifica in fase di import che sto trascurando, ma non ne vedo.
The_Matrix
Hai ragione.
Mi sono sbagliato... io uso quasi sempre il JT per questi passaggi e il JT porta le informazioni di filettatura (oltre che le PMI).
Lo uso quando leggo i files V5 di una nota azienda aerospace italiana che annota i modelli 3D con PMI, cosmetiche etc
59,429
506,281
111,285
GiuseppePis
