Unioni superfici
b.diego
Professione: Progettista
Software: SolidWorks
Io ho due superfici che entrano in contatto, mi serve creare un corpo unico per poi convertire le facce in una lamiera piegata!
Come si può fare?
Perché modelli con le superfici?
Allegare il file senza che si debba richiederlo ogni santa volta dimezza il tempo delle risposte.
E perché se si deve fare una lamiera piegata non si usano le funzioni apposite?
b.diego
Scusami, hai ragione, allego il file .step!
La superficie sarebbe la coibentazione sulla lamiera, io per necessita devo fare un reverse engineering su quella superfice per creare una lamiera! Solo che non mi crea la piega perché trova le superfici intersecate
  • Lamiera+coibentazione.zip
    87.5 KB · Visualizzazioni: 3
Ripeto...perché modelli con le superfici se devi creare una lamiera?
Perché non alleghi il file solidworks?
b.diego
Perché la coibentazione è formata da uno strato fonoassorbente e uno strato di lamiera in alluminio quindi ho necessità dello sviluppo per tagliare a misura, allego il file sw
    396.2 KB · Visualizzazioni: 4
ceschi1959
Professione: progettista
Regione: veneto
La lamiera di alluminio che spessore ha? Ti serve con i fori o senza?
Inanzitutto scrivi nel profilo la versione di solidworks cosi si evita di cercare di aprire file di versioni non compatibili.
Poi, io sono duro di comprendonio, ma mi spieghi perché per fare una lamiera usi le superfici invece che le funzioni dedicate?
b.diego
Scusami, la versione è SW 2020! Perché è una coibentazione particolare, esce un panino di lamiera+coibentazione+alluminio
ceschi1959
Regione: veneto
Allegato lamiera e coibentazione: prima figura superfici originali, seconda ho copiato le superfici, terza tagliate su se stesse, quarta spessorate e convertite in lamiera.
Penso che in un modo o nell'altro puoi farlo anche con SW.
  • AAA.zip
    45.7 KB · Visualizzazioni: 2
54,774
467,015
93,876
Romario85
