Conte91
software: SOLIDWORKS2020, INVENTOR2022, CREO MODELLING, SOLID EDGE 2020, AUTOCAD, FLOWMASTER
regione: Emilia
Salve a tutti,
Mi trovo a dover ricavare gli svilppi per costruire cio' che potete vedere nell'immagine.
3 sviluppi che poi verranno saldati (non chiedetemi come li piegano mi hanno assicurato di non preoccuparmi)
Per ottenere lo sviluppo (INVENTOR 2016) intendevo arrivare ad avere la mia faccia esterna (o un corpo con lo spessore uniforme che equivale solo a un piatto dei 3) selezionarla e convertirla in lamiera.
Diciamo che sto gia' sbattendo la testa per eliminare uno spigolo che a parer mio non dovrebbe esistere..
Ho creato una estrusione sweep con un profilo triangolare e un "percorso" composto da 3 archi, 1 che fa quasi tutta la lunghezza e gli altri 2 piccoli agli estremi (stesso centro stesso raggio e complanari {anche se creati in uno sketch 3d})
nella funzione di sweep ho inserito una torsione di circa 80 gradi..
Lo spigolo quindi e' creato dalla divisione degli archi che compongono il "tracciato"...
Non e' la prima volta che vorrei usare dei comandi di superficie con inventor e tutte le volte non ci salto fuori..
in ogni caso sapreste dirmi se e' possibile fare quello che vorrei fare con inventor?
..ho provato ad allegare il 3d ma e' una parte derivata e non mi fa caricare ne step ne iges...
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
