un aiuto per filettature componenti auto
termo_electro
professione: termoidraulico
software: chiave a bussola
regione: Lazio
Ciao, voglio installare sulla mia vettura un manometro per la misurazione della pressione olio. La sonda ha una filettatura 1/8" NPT (così c'è scritto), mentre il bulbo (interruttore che comanda la spia sul cruscotto) una filettatura M14x1,5. Io voglio conservare anche il bulbo, quindi dove ora c'è attaccato il bulbo ci metterò una derivazione per poterci collegare i 2 dispositivi.
La derivazione che avrei trovato sarebbe questa:
https://www.lampa.it/it-ww/10107-raccordo-a-4-innesti.aspx#!/
Come si legge nella descrizione, essa possiede 4 uscite 1/4" femmina, ma secondo voi che tipo di filettatura? Gas, NPT? Il mio sensore è 1/8" NPT (e sono tutti così), quindi mi aspetto che sia NPT. In dotazione mi forniscono la riduzione da 1/4 a 1/8 quindi il sensore è collegato. Poi bisogna attaccare il bulbo, e penso mi serva un raccordo da 1/4 maschio a M14x1,5 femmina. E infine devo collegare il tutto alla femmina M14x1,5 sul motore, e quindi mi serve un raccordo da 1/4 maschio a M14x1,5 maschio....è corretto?
Grazie mille
davide75
professione: progettista-ing.meccanico
software: INV-SW-SE - AUTOCAD
regione: Emilia Romagna - Toscana
Scusa ma non fai prima a scrivere alla casa produttrice?
Ma non fai prima a farti costruire da un fresatore e tornitore quello che ti serve?
TECNOMODEL
O andare in una ferramenta fornita con i due pezzi e cercare i raccordi giusti?
59,350
506,848
111,684
FrancoV
