Tubolari non quantificati in distinta
deep70
Utente senior
professione: Disegnatore tecnico meccanico
software: SOLIDWORKS - Inventor
Salve a tutti,
Premetto che non sono espertissimo con inventor, e che da oggi lo utilizzeremo spesso, vorrei porvi il seguente quesito: la quantità dei tubolari in distinta non si sommano nonostante essi siano identici ovvero gli stessi più volte ripetuti, l'unica cosa che ho fatto è stato rimuovere il testo del numero parte in quanto comprendeva la descrizione stessa del tubolare. (vedere immagine) chiedo gentilmente aiuto perchè non saprei davvero come procedere.
Ringrazio molto tutti in anticipo per le eventuali risposte date.
Cast16
professione: Design Engineer
software: Inventor, Autocad, Solid Edge
regione: UK
Salve a tutti,
Visualizza allegato 64191
Clicca nella sezione "Strutturato" o "Solo parti". Dovrebbe andare bene.
deep70
Utente senior
Ciao cast, grazie per la risposta.. ho visto che il problema ce quando si cancella il nome file, ora ho ripristinato i nomi e le quantità sembrano ok per ci sono un sacco di celle gialle con riportato su la voce -varia-... ora devo risolvere quello...
Peppe
professione: Impiegato
software: inventor
Dai un occhio qua
deep70
Utente senior
Risolto, basta copiare il nome parte nel campo numero parte nelle iproperties progetto.
grazie a tutti per le risposte utili e risolutive.
deep70
Utente senior
MMh rettifico, così facendo però mi si sballano tutte le quantità.. di male in peggio insomma... :-(
Zac69
software: Inventor 2026
Onesto? Io il generatore telai non lo uso proprio (e di lavoro progetto con profilati).
Faccio prima a generarmi i file e vincolarli alla solita maniera. Anche perché poi il cliente vuole la modifica e.... BOOHHMMM
Peppe
software: inventor
Il generatore telaio è uno strumento molto utile e abbastanza stabile.
Ovvio che a monte si devono preparare una serie di accorgimenti di personalizzazione delle varie famiglie di semilavorati in modo da ottener i risultati desiderati in distinta componenti.
Il punto cardine di tutte le distinte di inventor è la somma delle quantità di elementi che abbiano un valore condiviso che come standard è appunto il NUMERO PARTE.
Il generatore telai come standard genera una differente istanza di tutti gli oggetti che comporranno il tuo telaio anche se di identiche dimensioni.
Questo per logica è corretto perché si possono avere oggetti identici nelle dimensioni anche nelle lunghezze ma con trattamenti di estremità diversi ad esempio, oppure avere scassi, fori o altro su un solo elemento e non sugli altri.
Se questa evenienza non interessa il consiglio è identificare nel NUMERO parte anche il valore della lunghezza, in questo modo inventor sommerà tutti gli elementi di uguale tipologia e lunghezza.
Esempio per tubolare 40x40x2 L=200 il numero parte potrebbe essere 40x40x2-200.
Io lo uso da almeno 15 anni e posso assicurare che tutto funziona regolarmente.
deep70
Utente senior
Mi sa che hai ragione... però sai com'è.. dipende anche dai clienti. Fosse per me farei come te, forse ci metterei un po più tempo ma avrei meno problemi...
deep70
Utente senior
Grazie della risposta Peppe, penso che come hai menzionato tu dipende tutto da come si imposta inizialmente il tutto, questo richiede però un be po di esperienza.. che vedrò di fare pian paino.
deep70
Utente senior
Ti volevo chiedere un favore Peppe visto che hai parecchia mano con inventor, se avessi bisogno inserire un nuovo profilo tubo rettangolare? intendo che non trovo nella libreria come si procede??
Peppe
software: inventor
Se fai una ricerca sul forum se n'è ampiamente parlato
59,410
507,373
111,941
micvrmic
