Tubi e tubature inventor
xattiliox
professione: disegnatore cad
software: Inventor Professional 2017
Carissimi utenti oggi vorrei sollevare una discussione per quanto riguarda il discorso "Tubi e Tubature" di inventor 2011, putroppo è una di quelle cose, che con rammarico ammetto, l'utilità sia veramente (per me) iconprensibile.
Ho provato a metterci le mani sopra un bel pò di volte senza riuscire a tirar fuori un ragno dal buco.
Questo non nego che potrebbe essere successo per mia ignoranza, incapacità o impazienza...cmq sia il risultato è quanto detto sopra.
Il parere che mi sono fatto è che potrebbe essere utile per fare qualche impiantino piccolo ma per impainti di grosse dimensioni sia del tutto initulizzabile.
Spero di sbagliarmi!!!
Voi cosa ne pensate?
Grazie a tutti...e grazie a chi manda avanti questo sito!
Dexster
professione: Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
software: Inventor2009
Dico che per il lavoro attuale che faccio in cui l'80% è tubazioni sia per me indispensabile!
Disegnate il piping di 6 tubazioni per "vedere" che soluzione adottare aiuta ed almeno sai cosa ordinare senza sprecare materiale.
DexSter
xattiliox
grazie della risposta dexter.
Io dove ho trovato difficolta è nella gestione di stili tubi e tubature...è possibile che per ogni diametro di tubature devo fare uno stile diverso??oppure sono io che ho preso una cantonata storica?
ipotemusa
software: Solid Edge e Solid Works
Scusa, ma se io ho definito una linea, diciamo dn80 e tralasciamo i dettagli, se poi metto a metà linea un T e poi voglio ridurre la rimanente linea a dn65, mi risulta che non sia possibile, è vero? A meno di non modificare tutti i componenti successivi a mano....
E poi, se ho creato una linea, poi ne ho altre 5 "a fianco" simili ma non uguali, riesco a copiarla in qualche modo ed a ricollegarla o mi tocca rifarle tutte una ad una?
Mi sembra pensato solo per 4 tubi a bordo macchina od al max per uno skid, non lo vedo utile per fare impiantistica.
Xythras
professione: Studente
software: FLUENT
regione: Toscana
Ciao a tutti, facendo una ricerca in rete sulle regole di quotatura degli isometrici di tubazioni, ho lettoe che è possibile ottenerli direttamente dal 3d di queste, volevo capire è possibile passare dal 3d alla tavola con la Bill of Materials rimanendo nell' ambiente Inventor oppure necessito anche di altri programmi?
numero1
professione: Non lo sò + nemmeno io
software: Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
regione: Da qualche parte
Confermo, nel sotto forum di progettazione meccanica c'è una sezione dedicata all'impiantistica industriale, quella pesante.
Per pesante io intendo centinaia o migliaia di linee...
David Zucchiatti
professione: Progettista strutturale/meccanico
software: Inventor
Xattilio, credimi, tubi e tubature ti sarà utilissimo nella progettazione impiantistica.
Attualmente mi occupo di impianti oleodinamici e fino ad ora per la realizzazione della parte impiantistica mi sono adattato ad usare il generatore telaio. In pratica costruivo uno o piu unifilari e li vestivo con dei tubi utilizzando adeguatamente i punti di riferimento e aiutandomi con i componenti derivati per interfacciare le carpenterie con l'impianto.
Il lavoro ha sempre dato ottimi risultati ma i file di assieme risultano sempre molto "pesanti" e comunque questo metodo richiede tempi piuttosto lunghi per sviluppare il progetto, per non parlare di quanto tempo si perde quando si deve aggiornare un componente derivato.
Meglio sbattere la faccia su tubi e tubature come sto facendo io in questi giorni, ci faciliterà la vita in futuro e snellirà il nostro lavoro.
David Zucchiatti
software: Inventor
Da alcuni giorni mi hanno dotato di inventor 2011 con tubi e tubature. Credo di avere capito grosso modo come funziona:
Lo stile tubazione desrive come deve essere "allestita" la linea e quale deve essere il suo diametro.
Se per esempio avessi un collettore da 5" e dovessi creare degli stacchi da 1", come dovrei comportarmi?
Ovviamente non intendo utilizzare tee da 5" e riduzione 5"x2" ma sono costretto a forare il tubo da 5" e saldare dei tubi da 1" direttamente.
Ho provato a disegnare il relativo percorso ma lo stile non mi permette di vestirlo poiche i tubi inseriti sono tutti dello stesso diametro e costruttivamente la cosa sarebbe impossibile. come faccio a inserire i tubi da 1"?
-Cr4ngerBy7e-
professione: Libero
software: *Siemens Solid Edge*, Solidworks, Inventor, T-Flex, Kompas 3D, Plant, Autocad.
regione: Emilia
Come hai risolto questo?
-Cr4ngerBy7e-
professione: Libero
regione: Emilia
Non riesco a posizionare cose dal centro contenuti, mi escono fuori questi due errori dopo che prendo un raccordo o altro dal centro contenuti : 1778066280707.png1778066296580.png
Gia capitato a qualcuno? come si risolve?
Limo9
software: Inventor
Filtro madas? :D
Io ci ho rinunciato e gli skid li faccio in un assieme normale, i vari tratti poi li raggruppo in assiemi diversi.
Nel mio caso non ne trovo l'utilità, un po' come il generatore di telai, se vuoi modificare le lunghezze va bene, se vuoi aggiungere o rimuovere perdi un'infinità di tempo.
Non riesco a posizionare cose dal centro contenuti, mi escono fuori questi due errori dopo che prendo un raccordo o altro dal centro contenuti : Visualizza allegato 76893Visualizza allegato 76894
Comunque, cosa stai provando ad aggiungere? Da CC ufficiale o delle tue aggiunte?
-Cr4ngerBy7e-
professione: Libero
regione: Emilia
Filtro madas? :D
Allora ho risolto, non so xke il cc contenuti in cartella del vault non legge il perchorso con $ quando tutto il resto della configurazione si, quindi ho fatto un collegamento a quella cartella, cosi passa per un percorso alias e va a leggervi lo stesso... Cmq si condotte ecc, se vuoi usarlo devi sistemarti bene le librerire di robe che usi, raccordi ecc... ma cmq rimane la cosa meno intuitiva e fatta male che io abbia visto dopo t-flex
59,426
506,259
111,264
Andreaggg
