Trovare la differenza fra 2 liste con molte stringhe
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Ho due liste con molte stringhe e vorrei estrarne la differenza ponendole in una nuova lista. E possibile farlo in modo semplice (magari con un comando VL-xxx) senza dovrle confrontare elemento per elemento usando FOREACH e MEMBER?
Sostanzialmente vorrei confrontare ("aaa" "BBB" "CCC" "ddd" "eee") con ("aaa" "ddd" "eee") ed ottenere una lista contenente ("BBB" "CCC").
(le maiuscole le ho messe solo per evidenziare).
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Lee Mac ci aveva già pensato ...
rpor66
Professione: Programmatore
Software: Lisp, Vba per Autocad e GstarCAD, CadWorx, Termus BIM.
Regione: Sicilia
anche così
(defun fnESL (L1 L2)
(foreach a L2 (setq L1 (vl-remove a L1)))
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
Grazie Rpor...
Quando avrò un attimo di tempo proverò le varie soluzioni ... e poi condividerò il lisp per il quale mi serviva questa routine.
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
.... alla fine ho scelto la soluzione di Lee Mac (scusa Rpor!)
Il lisp che ho allegato, serve per evidenziare le variabili "orfane" (cioè non poste a NIL in uscita), dei miei lisp.
Sostanzialmente l'utilizzo è questo:
; - Aprire autocad
; - Lanciare questo lisp: verra' creata la lista [imath]LISTAINIZ[/imath]
; - Eseguire il lisp che si vuole analizzare: in modo che se questo imposta delle
; variabili (solo le numeriche, non le stringhe!) e non le pone a nil in uscita, si potranno rilevare.
; - Lanciare nuovamente questo lisp: verra' creata la lista [imath]LISTAFIN[/imath] e confrontate le 2 liste
Nella domanda iniziale avevo posto come esempio delle liste di stringhe.... mentre qui vengono rilevate solo le variabili numeriche (da qui il nome "listNUMS")!
A questo punto, chiedo il vostro aiuto per estrarre anche i valori stringa: suppongo che la chiave sia in un diverso valore di ATOMS-FAMILY....
  • LISTNUMS.lsp
55,594
474,334
95,861
Cucurbitacea
