Tratteggio su Esportazione Dwg
D4nielsan
professione: Tech
software: 3D
Buongiorno, vado dritto alla questione:
quando esporto su Dwg il tratteggio selle sezioni è diverso da quello che esporto su Pdf (che è perfetto), quando apro il dwg mi ritrovo con una scala del tratteggio molto più grande quasi da non essere visualizzato.
Inoltre se lo apro con ProgeCad oppure Solid Edge 2021 e provo a selezionarli, solo delle semplice linee e non un riempimento a cui posso cambiare la spaziatura o scala linea.
ho provato ad agire sulle Opzioni di esportazione del DWG ma trovo solo tipo colore e spessore linee da modificare.
ho provato anche a usare un modello .Dft originale standard di Solid Edge fa lo stesso difetto.
forse devo agire qui (fig.1)
i tratteggi sulle sezioni le ho predefinite come "Normal"
questo è il Pdf:
questo è il dwg:
Sui tubi quasi non esiste ha messo 2 linee su tutta la lunghezza....
Qualcuno ha lo stesso difetto?
FabioMarini
Utente attivo
professione: Disegnatore progettista libero professionista
software: Solid Edge, Creo, CATIA V5
regione: Lombardia, Veneto
Ciao, a me da una resa migliore se non attivo l'opzione "esporta tratteggio come blocco AutoCAD".
Se metto il flag, il dwg avrà la stessa spaziatura a video del dft ma saranno una serie di linee slegate. Invece non mettendo il flag la sente come un riempimento, che puoi controllare dalle opzioni di esportazione in dwg o al momento dell'importazione, oppure cambiare direttamente dopo aver aperto il file e convertito in dft.
D4nielsan
professione: Tech
software: 3D
Ottimo direi! , la soluzione più ovvia è quella che non avevo provato. Grazie mille.
59,398
507,245
111,913
Dankan79ita
