Trasparenze vetri in tavola
MAXESP
professione: progettista
software: Solidworks
regione: veneto
Ho sempre trovato difficoltà nel mettere in trasparenza un vetro per far vedere dietro il resto del modello, per farlo al momento metto a colori la vista, ma non posso farlo sempre per motivi di prestazione grafica, ma il problema si amplifica quando vado ad esportare in DWG, li è alquanto imbarazzante
Qualcuno sa darmi una dritta?
Grazie MIlle
MAXESP
regione: veneto
CHiedo scusa per la mia maleducazione
Buongiorno a tutti
SI in ambiente disegno
Biggmetals
professione: Ufficio tecnico
software: Solidwork 2019
Mi verrebbe da dire di provare a usare lo stile di visualizzazione: Linee nascoste visibili o struttura a reticolo (se vuoi renderlo verosimile)
Senza uno screen della "situazione" non saprei dirti bene.
MAXESP
regione: veneto
Le uso parecchio gli stati di visualizzazione ma non sono mai riuscito a far vedere la trasparenza di un vetro
Come vedi a colori chiaramnte si ma a vista normale non se ne parla
Se si parla di ambiente disegno perché mettere screenshot dell'ambiente parte/assieme.
Perché non cercare STILE di visualizzazione nella guida in linea o su Internet?
MAXESP
regione: veneto
Lo screenshot lo fatto nella tavola con il modello e fuori dal foglio per questo ti sembra nell' ambiente parte/assieme.
Comunque le ho provate tutte sembra non esserci un modo il vetro come materiale trasparente lo presenta come un oggetto opaco solo in modalità a colori lo rende trasparente oppure puoi visualizzare le parti interne con la modalità linee nascoste visibili ma non è chiaramente il risultato che volevo.
In sintesi in SW mi va bene uguale a colori ecc. purtroppo per esigenze di clienti devo esportare in dwg e non è proprio il massimo.
Biggmetals
Puoi sempre nascondere le linee che non ti interessa far vedere, anche se è un lavoraccio ma non mi viene in mente nient'altro per ora
MAXESP
regione: veneto
Come dicevo le ho provate tutte anche questa come pure nascondere la parte vetro ma non è una soluzione
Grazie comunque
Biggmetals
Dal forum di Solidworks
What you need to do is in the assembly create a display state where initially you set all the components to wireframe/ hidden lines removed mode for their display style.
Then, select the components you need to show as transparent in the drawing, and set their display mode to shaded with edges.
Then on your drawing, create a view and use that display state, and set the display mode to shaded with edges. see screenshots below:
Then in the drawing:
The view display is shaded with edges.
Hope this helps
Kind regards
Sia santificata la pausa pranzo e Google
ma non è la stessa cosa che usare la vista senza bordi nascosti e dal future manager selezionare i componenti e pulsante destro> mostra/nascondi>mostra bordi nascosti?
bordi nascosti gestiti come tali dal file di mappatura e visibili anche nel dwg
tanticapelli
Per
Perdonami Massi ma non l'ho capita...
tanticapelli
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
