Trial4life
professione: Studente
software: Solid Edge ST6
regione: Roma
Salve a tutti,
ho un problema con il dimensionamento di un file .par creato ricalcando le superfici di una mesh.
Il problema sta nel fatto che nell'importare la mesh (in formato .stl), non ho specificato l'unità di misura, e Solid Edge mi ha impostato automaticamente tutto in pollici... però la mesh era in millimetri! Infatti, facendo una misura, mi vengono dimensioni spropositate. Mi sarebbe bastato cliccare su Options durante l'importazione, e specificare millimetri... (come nella foto).
Ora però la parte solida l'ho già fatta, e ci ho impiegato vari giorni... quindi è improponibile rifare tutto da capo solo per una dimenticanza simile. È possibile "trasformare" tutte le misure, in modo da convertire i millimetri in pollici (che però poi sarebbero i millimetri "reali")? Mi spiego meglio: non devo semplicemente cambiare l'unità di misura... perché in tal caso le dimensioni resterebbero invariate. Faccio un esempio: un lato nella realtà misura 240mm circa, però nell'importare la mesh, Solid Edge li ha letti come pollici, quindi ora nel file misura 240 pollici... ovvero circa 6250mm; ecco, ho bisogno di trasformare questi 6250mm in 240mm. Stessa cosa per tutte le dimensioni di tutti i profili.
Vi prego, ditemi che è possibile fare una cosa simile... altrimenti in che altro modo potrei risolvere?
