Trasferimento Licenza
giorgioff
Professione: disegnatore meccanico
Software: solidworks 2014
Regione: lombardia
Buonasera a tutti, come da titolo, ho un problema con il trasferimento licenza.
Ho una licenza sw2014 pro ormai fuori manutenzione da anni, oggi per sbaglio (volevo fare un'altra cosa) ho trasferito la licenza, poi quando ho provato a riattivarla (sempre sulla stessa macchina) mi da errore che tradotto e' :
" Questo messaggio di errore indica che il numero di serie è già stato attivato il numero massimo di volte consentito e non può essere attivato su un computer aggiuntivo. Il numero di attivazioni consentite per una licenza è limitato. Le licenze commerciali standalone di SolidWorks® hanno un'attivazione disponibile per ogni numero di serie. Le reti SolidWorks hanno una sola attivazione. "
Non riesco piu' ad attivarla !!
qualcuno di voi c'e' gia' passato ?
Che mi ricordo io sw2014 prevedeva 1 Licenza da installare su il PC fisso e 1 workstation mobile. Solidworks ha sempre detto che non era per uso contemporaneo. In realtà funzionavano tutte e due nello stesso tempo senza problemi. Credo che poi degli anni, avendo eliminato per l'Italia e per qualche altro stato europeo questa opzione....non funziona più.
Quindi in realtà hai due PC con la licenza....devi disinstallare l'atra. Puoi comunque sempre tentare l'aiuto dell'assistenza che ti può sbloccare da lato server il nome PC e quindi ti permette la riattivazione.
marcomx
Professione: tiralinee
Software: Solidedge, inventor, solidworks fino 2019
Regione: veneto
C’è un limite di 1000 spostamenti che si può fare. Cerca una vecchia discussione che ne parla. Hai raggiunto questo limite. Non si vede dal tuo account ma lo vede solo il tuo var.
giorgioff
Regione: lombardia
Stranissimo, ma dal messaggio non capisco bene: ho superato il limite di attivazioni o e' attivato su un altro pc ?
in tutti due i casi c'e' qualcosa che non va.. perche' avro' fatto si e no 2/3 spostamenti e non ho installato su un altro pc.
Dato che sono fuori assistenza da una vita... secondo voi a chi posso chiedere info ?
marcomx
Regione: veneto
Io la sposto spesso tra i pc. Un paio di volte la procedura si è impallata e ho chiamato il VAR per sbloccarla. L’anno scorso ho raggiunto il limite con una delle licenze e adesso la uso con accesso tramite login.
Chiedi al tuo ex var.
Onda
Software: SolidWorks 2021, Rhino v7, Autocad 2020, Patran 2020, Nastran 2020, Apex,
Regione: Italia
Succede che per un errore sul loro server, la licenza non risulta disattivata sul precedente computer. quando vai a riattivarla, il sistema pensa che la stai attivando su un secondo computer e non lo concede.
Mi è successo, aggiornando le licenze floating sul server ultimamente. Dovevo fare una rilettura dal server per il passaggio di una licenza da standard a professional. quindi ho liberato il server dalle licenze per poi riattivarlo. al momento della riattivazione mi ha detto che le licenze erano già in uso. cosa ovviamente non vera perchè le mie licenze sono floating e stanno solo sul server. ho dovuto chiamare il mio responsabile commerciale che ha fatto resettare il sistema. penso che tu non abbia altra scelta.
Kekkone
Utente
Professione: Programmatore CAM
Software: HyperMill; Solidworks 2020
Regione: Friuli V.G.
È una procedura che ho fatto molte volte quando lavoravo da casa. Ogni tanto si ingarbuglia....
Disattiva la licenza su entrambi i pc, poi attiva quella sul PC interessato altrimenti... Assistenza...
Kekkone
Utente
Buongiorno, ho appena sentito l'assistenza e dice che il limite di attivazioni/disattivazioni per la licenza Solidworks è 999 volte.
Kekkone
Utente
No no, non ho raggiunto il numero, ho solo portato a conoscenza un dato certo.
Grazie a tutti!
55,432
473,930
95,503
Camille
