Tranciare corrimano a metà sezione
Pese83
professione: Programmatore CNC
software: Autocad / DDX Easywood
regione: bergamo
Buonasera,
Ho un problema con un corrimano che devo lavorare su cnc 5 assi.
questo è il file che devo lavorare.
per lavorarlo ho bisogno di creare un controstampo dove alloggiarlo una volta lavorata la prima metà, ma per farlo, devo tranciare a metà la sezione cilindrica e ottenere lo stesso sviluppo ma con una sezione a semicerchio.
ho tentato di ridisegnarlo partendo dalla sezione già a semicerchio, ma salendo lo sweep ruota gradualmente la sezione e ottengo il risultato nella seconda immagine.
come trancio il solido esattamente a meta, o lo ridisegno con sezione a semicerchio? (come evidenziato dalle linee rosse)
Grazie a chi mi potrà dare una mano
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Quella della seconda immagine è la sviluppata corretta di un semicerchio lungo il percorso.
Quello che tu vuoi ottenere, credo generi grossi problemi di giunzione nella curva che sale verso l'alto. Per verificare le problematiche di cui parlo, prova a sezionare il tuo solido (slice mediante 3 punti).
Lo sezioni una volta a meta' della porzione orizzontale, conservando tutti e due gli elementi risultanti.
Poi sezioni lungo l'asse inclinato che sale verso l'alto, sempre conservando tutte le parti, poi man mano cancelli cio' che non ti serve. Vedrai che nasce uno spigolo strano nella doppia curva della zona che sale verso l'alto.
l'unico modo per ottenere un solido come da te richiesto (ma non so con quali risultati geometrici) sarebbe solo facendo varie sezioni lungo i punti salienti ed utilizzare un loft per sezioni.
rpor66
regione: Sicilia
Puoi costruire mezza curva utilizzando un HELIX come path, 2 regioni opportunamente allineate all'helix
utilizzando il comando LOFT, selezioni le 2 regioni e utilizzi l'opzione PATH
Pese83
regione: bergamo
Ieri sera mi ci sono messo e sono riuscito ad ottenere quello che mi serviva.
in realtà è stato più semplice di quello che sembrava.
con il comando estrai isolinee ho ricavato i 2 percorsi "laterali", ho chiuso le estremità dei percorsi con una semplice linea, e con il comando chiudi superficie ne ho ricavato appunto una superficie che taglia in 2 il pezzo.
ho convertito il solido in superficie nurbs, e con la superficie creata l'ho tagliato a metà.
l'immagine è un pò sgranata, ma si dovrebbe capire..
Cristallo
Ecco come si comporta chi sa usare quello che molti definiscono un dinosauro come programma.
Complimenti a te.
Tristus
professione: Geometra
software: Autocad, 3ds Max
regione: Sardegna
"Sweep lungo traiettoria" fa ruotare la shape perchè deve necessariamente far coincidere il punto 1 col punto 2, (come da immagini allegate) e per far cio' dece far ruotare l'ultimo tratto della sezione. Diversamente sarebbe impossibile ottenere il risultato che desideri tu.
Impossibile anche estraendo le isolinee.
Ho provato ad estrarle e sono giunto a questo risultato.
A meno che, raccordando con degli angoli le linee che formano il percorso, il tutto non si sistemi.
Pero' il fatto che Autocad ti abbia ruotato l'ultima sezione nonostante i raccordi, secondo me significa che il solido ottenuto non è corretto, in quanto impossibile ottenerlo.
La soluzione migliore è quella proposta da rpor66, cioè costruire un gomito e una elica in maniera che in quel tratto la shape ruoti correttamente
59,426
506,260
111,264
Andreaggg
