torretta non supporta utensili motorizzati
antonvanko
Professione: studente
Software: featurecam
Regione: bologna
ciao a tutti!!!
sto utilizzando featurecam 2012. ho importato un modello solido da un programma cad e devo realizzare un foro, partendo da una superficie.
impostati tutti i parametri per la foratura, il programma mi dà il seguente errore:
"Errore: TCG08: L'operazione è stata assegnata a una torretta che non supporta utensili motorizzati"
cosa significa? devo cambiare torretta? e come?
come si risolve il problema????
Mike1967
Moderatore CAM
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
ciao a tutti!!!
Ciao antovanko, non posso aiutarti, ma mi farebbe piacere che ti presentassi qui
Benvenuto nel forum. :smile:
corsaro33
Professione: generatore di trucioli
Software: featurecam inventor
Regione: lombardia
Ciao antovanko,
Prima di tutto verifica di avere impostato un postprocessor che supporti il torniofresa,
secondo prova selezionare il postprocessor -> edita-> menu info-cnc -> torretta ->
mandrino principale laterale tornio e se mancano metti le varie spunte, salva e riprova.
a risentirci
hex
Professione: Meccanica
Software: Mastercam, Autocad, Featurecam, ecc..
Regione: Nord
devi avere il post processor che te lo permette di lavorare con lasse c e y
charlie76
Professione: operaio
Regione: lazio
Salve a tutti anch'io ho lo stesso problema ma non so dove mettere le mani perché sto iniziando ad usarlo adesso, potreste postarmi una guida passo passo per risolvere questo problema? grazie in anticipo
filippo b
Guest
I post processor vanno lasciati fare a chi ha competenza. Ad ogni modo, dentro l'xbuild ci sono tutte le guide del caso.
55,428
473,875
95,494
P.Righ
