Tonalità sfondo messa in tavola che cambia...
bich
professione: progettista
software: inventor/topsolid/sicad/sicam/lantek
regione: piemonte
Buongiorno ragazzi!
Ho un dubbio da porvi, con inventor 2018 quando sono nella messa in tavola spesso, se non sempre, quando posiziono le quote lo sfondo cambia tonalità di colore come se fosse inattivo per poi ritornare attivo quando la fisso, in tutte le versioni precedenti non mai notato questo effetto, ma è voluto oppure un errore?
Visto che mi sta dando parecchio fastidio c'è un modo per togliere questo effetto??
Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla, ho modificato le opzioni della grafica ma niente, ho provato con template diversi ma nulla! Mi date una mano???
p.s. questa mattina ho anche installato la versione 2018.3 ma l'effetto è rimasto...:cry:
Catafratto
software: Inventor 2024
Sparo a caso perché una cosa simile non l'ho mai vista, ma hai provato con drivers/settaggi scheda grafica da Windows (non dentro Inventor)? Aggiornamento drivers, che magari un update di windows ha fatto pasticci...
bich
regione: piemonte
intanto grazie, ho provato aggiornando la scheda video con l'ultimo driver ma nulla, avrei il pannello di controllo NVIDIA sul quale spippolare, ma non so cosa modificare, dovrei andare per tentativi...
bich
regione: piemonte
Forse ho risolto,
cercando sul forum ufficiale ho trovato un altro utente che aveva lo stesso problema su inv 2016, lui ha risolto resettando inventor, la funzione su inv 2018 si chiama " Utilità di ripristino di Inventor" e riporta inventor alle condizioni iniziali, per adesso funziona.
vi riporto il link della discussione sul forum autodesk dove tra le altre cose potete trovare un video in cui si vede bene il difetto che ho cercato di descrivervi.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/idw-sheet-color-not-white/td-p/6297628
59,354
506,859
111,696
jcmc
