Ciao,Non ti do la risposta, dovrei provare.
Ti faccio invece una domanda, perché devi forzare una quota che sarà pure tollerata ?
Sono decenni che uso Inventor, avrò forzato le quote con " nascondi quota " max 20 volte, mai sostituendo una quota con un'altra, al massimo con un testo di descrizione.
Non si può fare in Inventor. Le tolleranze fanno parte del valore che nascondi. Si potrebbe con le quote "sovrascritte" cioè numeriche ma non quelle sostituite da lettere:Ciao,
inizio subito con il dirti che utilizzo Inventor da 3 settimane, quindi alcuni comandi li scopro man mano.
Detto questo, ho bisogno di forzare una quota e sostituirla con un testo (una lettera), perchè poi questa lettera sarà abbinata ad una tabella, dove l'operatore in base alla grandezza dell'oggetto che dovrà produrre, troverà la misura abbinata
Edit: grazie per la risposta
Ciao, scusa il ritardo nella risposta, ma ero già fuori ufficio.Ok, chiaro.
Ho provato, non trovo un sistema migliore di questo :
Visualizza allegato 60003
Non so se è quello che volevi fare, non riesco a formattarlo meglio di così.
Se ti basta come risultato, ti spiego come fare, altrimenti vediamo se qualcuno interviene con consigli migliori.
Ciao,Non si può fare in Inventor. Le tolleranze fanno parte del valore che nascondi. Si potrebbe con le quote "sovrascritte" cioè numeriche ma non quelle sostituite da lettere:
Visualizza allegato 60006
Potresti mettere le tolleranze nella tabella. Oppure seguire il consiglio di stefanobruno usando stacked text
Grande!!! Ottimo metodo, lo terrò in considerazione per il futuro.ciao
ho visto ora , se serve , io uso questo metodo che è in stile autocad:
1- selezioni la quota
2 - modifica quota
3 - nascondi valore ( vedi nascondi valore )
4 - modifica valore ( vedi modifica valore)
5 - scrivi il testo che vuoi e poi i valori della tolleranza separati da "/" senza spazio ( vedi formattazione )
6 - seleziona i valori della tolleranza tasto destro e "impila"
7 - dopo averli impilati li selezioni nuovamente e click destro " proprietà impilamento"
8 - scegli il tipo " tolleranza "
9 - impostalo come defoult
Ok grazie.Cambia le frecce di P e R.Visualizza allegato 60042
