Tolleranze Geometriche cuscinetti skf
9zyzz9
Professione: studente universitario
Software: solidworks
Regione: BO
Ciao a tutti , cercando che tolleranze geometriche mettere negli alberi a contatto con cuscinetti m è uscita questa tabella dal manuale SKF. Ho cercato nel manuale dei cuscinetti ma non trovo sti t1 e t2 che servono nelle tolleranze di oscillazione totale, qualcuno ne ha già avuto a che fare?
    19.8 KB · Visualizzazioni: 46
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
IT sono le classi di tollerenza! Ad esempio h7 e' la posizione della tolleranza h nella classe 7. Se avessi scritto h8 la classe di tolleranza era la 8.
9zyzz9
Regione: BO
Si quello si , h7 è IT7 , quà dice di prendere una o due classi di tolleranza sotto, ma in quale tabella? Non riesco a trovare nulla , io sto mettendo 0.01 a tutte quelle di oscillazione totale, ma cosi a caso.
Esempio albero 200h7 prevede 0/-0,046.
Una classe migliorativa 200h6 prevede 0/-0,029....quindi approssimabile migliorativo super....0/-0,02.
9zyzz9
Regione: BO
Quelle son dimensionali, a me serve il valore di quelle geometriche, c è una normativa per quelle di oscillazione , ma per oscillazione tot i valori non li ho trovati
Direi che non hai inteso.
Se stai trattando un albero da 200....e vuoi mettere che il cuscinetto possa scorrere assialmente dovrai mettere la tolleranza dimensionale h7.
Partendo da questo, quelle di firma saranno h6....
Per i numeri prendi il post sopra.
Ovvio che non trovi ...non esistono....si fa come detto sopra.
Comunque siccome SKF spiega tutto, al posto di estrapolare una immagine....leggi le spiegazioni....qui
Inoltre qua c'è la tabella IT
Quindi l'esempio pratico è questo:
Certamente che se i tuoi alberi sono diametro 50....avrai tutto 0,01 circa.
9zyzz9
Regione: BO
Grazie mille, ora ho capito tutto, in pratica la tabella l'avevo già
Quindi nella tabella 1 per i cuscinetti a sfere radiali per "tolleranza per il runout radiale totale" intende quello sopra nel tuo disegno , mentre per "tolleranza per il runout assiale totale" intende quella sopra, che va messa comunque, vero?
9zyzz9
Regione: BO
Quindi io che ho IT4/2 e IT4 e un diametro albero di 15mm devo mettere 0.005 e 0.0025?
Il mio post #7 parla chiaro.
Il link della spiegazione SKF è quello da me riportato e non quello da te lincato.
Le definizioni di radiale e assiale so o intuitive, ma sono riportate in tabella 1 di SKF sull'argomento:
Invertiti....
IT4/2=0,005/2=0,0025
IT4=0,005
Certamente che la vedo dura leggere il decimo di millesimo di mm se stiamo parlando di applicazioni meccaniche normali. Con il comparatore millesimale ci si può avvicinare alla lettura....ma basta un alito di vento per cambiare la lettura.
54,774
467,015
93,876
Romario85
