Tolleranze Dimensionali Generali
Arch_Mad
Professione: Studente di Progettazione
Software: SolidWorks
Regione: Emilia
Salve a tutti,
Sto svolgendo un Project Work in collaborazione con un'azienda.
Il progetto consiste nell'analizzare un Assembly: spiegare il funzionamento, immaginare un ciclo di lavoro, vedere i T.T. e dare delle tolleranze al disegno.
In generale non ci sono problemi, ma sto riscontrando difficoltà nel capire sul come ca...o faccio a dare scostamenti limite ammessi sulle tolleranze di forma e posizione... non capisco in base a cosa si danno i range alle dim. nominali; sto provando a cercare qualcosa su internet da ore, ma nulla! Potreste aiutarmi?
Vi ringrazio in anticipo 🖖
biz
Software: Excel, GNU Octave, Solid Edge (ST10,MP14), Creo Elements/Direct Modeling(18.1), Inventor(2023), SimLab(2021.1), Code Aster (2021)
con che normative lavori? Segui le ISO GPS, l'ASME Y14.5....
biz
sono sorpassate sebbene molti si ostinino ad utilizzarle.La tua domanda comprende una risposta molto ampia.Se non devi lavorare con il sistema GD&T puoi rifarti a molti esempi. Comunque, valuta se è necessario inserire le tolleranze geometriche di cui parli.Una tolleranza di localizzazione la si può indicare per la posizione di un foro, di una tasca, ecc.
Le tolleranze di forma controllano per esempio la rettilineità di un profilo estratto, la planarità di una superficie, la sua forma ecc.
L'argomento è molto vasto.
Cosa devi fare nello specifico?
biz
immagino l'abbia già visto questo
Arch_Mad
Regione: Emilia
Il disegno che ci è stato dato presenta solo quote nominali; il nostro scopo è quello di andare a riconoscere e inserire le tolleranze di forma e posizione ove possibile... questo problema l'abbiamo risolto!
Non riusciamo a capire come assegnare i limiti dimensionali di queste tolleranze: non capiamo su quale principio si basa l'inserimento dei lim. di tolleranza.
biz
è chiaramente spiegato su qualsiasi libro di testo accademico che tratti il disegno tecnico. Quali sono i tuoi testi di riferimento? Non credo che stiate lavorando su cose che non avete mai studiato.
Ti posso indicare il seguente testo:Emilio Chirone; Stefano Tornincasa; Disegno tecnico industriale; vol.1/vol.2
Probabilmente se te lo spiegassi qua a sole parole non ci capiresti una mazza, se non hai un minimo di dimestichezza con questi strumenti.
biz
Arch_Mad
Regione: Emilia
Ho trovato un libro simile e all'interno ho trovato la risposta che cercavo, ti ringrazio di cuore!!!
biz
Già dalla foto profilo che hai possiamo capire il motivo per il quale non riesci a risolvere questo problema da due soldi. ti consiglio di cambiare strada questo non fa per te, e studia qualcosa invece di guardarti quei cartoni animati da bambino.
Considera che non è nello spirito del forum insultare e giudicare le persone a priori.
Ci si limita ad aiutarle, ove possibile.
Arch_Mad
Regione: Emilia
Se ti può interessare il "cartone" si chiama See u space cowboy, e all'interno c'è un insieme di design e ingegneria spettacolare!! A mio parere per dare una risposta del genere vuol dire che non hai capito minimamente la domanda, e la cosa mi sconvolge, visto che ti ritieni un "INGEGNERE"! Spero di non diventare come te, altrimenti fallisco in partenza!
Software: SolidEdge
@biz, sta trollando, si è iscritto venti minuti fa...
Lascialo alla sua patetica vita, rispondergli serve solo a rendergliela più accettabile
Quando trovate questi comportamenti segnalatelo tramite il pulsante che trovate in fondo al messaggio. In questo caso io l'ho fatto.
Fatelo, ovviamente con spirito critico, anche per altri comportamenti che vi sembrano scorretti
55,744
475,559
96,166
a.mirch
