Stefano_GS
Utente attivo
professione: Application engineer
software: Solidworks 2016
sto lavorando sulla messa in tavola di un solido che presenta centinaia di configurazioni.
Oltre a tutta una serie di problemi sulla modellazione legati a valori che possono assumere valore nullo e che sto affrontando vi scrivo per un dubbio più strettamente legato alle funzionalità di Solidworks.
Dalla funzione raccorda posso inserire smussi e raggi, impostandone i valori nominali e tali valori possono essere inseriti come campi della tabella dati.
Passando al disegno con il comando "quota dello smusso" ottengo la quotatura di uno smusso ad esempio e solo in questa fase posso impostare il valore della tolleranza.
Esiste la possibilità di inserire la tolleranza dello smusso nella funzione di creazione in modo da poterla inserire in tabella dati?
Per ovviare al problema stavo pensando a due possibili soluzioni:
- Soluzione 1. Creare lo smusso non con la funzione raccorda ma disegnandolo come schizzo e facendo un taglio in rivoluzione. Mi sembra tuttavia una soluzione "sporca" che appesantisce il modello per quanto si tratti di una modellazione molto semplice
- Soluzione 1. Definire una proprietà od una variabile in cui inserire il valore della tolleranza smusso o raggio (il database da cui attingo i dati per la tabella dati contiene già questo valore). Non ho però capito poi se sia possibile inserire tale valore nella quotatura
Avrei poi una seconda questione.
Il modello di cui parlo è essenzialmente un cilindro di dimensioni variabili, si tratta della modellazione del solo ingombro di una fresa integrale. Diciamo che come misure andiamo da un diametro 6 x 57mm di lunghezza ad un diametro 25 x 203mm di lunghezza. Volendo mantenere la scala 1:1 ho pensato ad una messa in tavola su formato A4 orizzontale.
Il mio problema è che allineando la vista in alto a destra, lo zero della parte è sulla destra e si sviluppa in lunghezza verso sinistra, i disegni delle varianti più piccole sono sgraziate.
Esiste la possibilità di avere la vista del disegno centrata nel foglio al variare della sua dimensione?
Volevo postare due esempi ma al momento la vpn mi ha abbandonato, le posterò lunedì dall'ufficio
