Tipo Linea - polilinea 3d
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
prismacad
Professione: insegnante
Software: autocad, 3ds max, Photoshop
Regione: veneto
Se lavori con le Spline con grado 1 ottieni allo stesso modo il percorso 3D tratteggiato, se invece hai già creato le polilinee 3D le puoi convertire con Ricrea Superfici (funziona anche con le curve) impostando il grado su 1 e dando il numero preciso dei vertici della polilinea.
Tristus
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Scegliendo dapprima il tipo linea e la scala e applicandoli alle 3dpoly, si potrebbe esplodere queste ultime, le quali apparirebbero tratteggiate a seconda del tipo linea scelto.
Perderebbero l'attributo di polilinee3d e assumerebbero quello di semplice linee. Per unirle tra loro si potrebbero raggruppare col comando gruppo.
Se si tenta di unirle col comando unisci ritornerebbero 3d poly e riapparirebbero continue perdendo la tratteggiatura. A questo punto anzichè il comando unisci si potrebbero raggruppare col comando gruppo.
56,612
482,840
98,568
utmads
