Tetti da estrusione su profilo di sezione
piotta
Professione: architetto
Software: revit, autocad
Regione: lombardia
ho una perplessità su un problema riscontrato nell'utilizzo del tetto da estrusione.
Nel caso in questione disegno il profilo da estrudersi che è concavo e richiama una grande C, il tetto è quindi un rivestimento che avvolge un passaggio sopraelevato coperto; chiudendolo sotto, sopra e da un solo lato, lasciandolo aperto dall'altro.
1: il tetto appare sottosopra, capovolto, la stratigrafia pone lo strato che dovrebbe essere all'esterno verso l'interno. Questo errore non si verifica se disegno la sola porzione orizzontale della copertura, una volta fatto risvoltare la copertura in verticale e poi in orizzontale R non orienta la faccia all'esterno
2: completata l'operazione e attivato il comnado "apertura verticale" il SW mi dà errore irreversibile
ci sono delle soluzioni per ovviare a questi due problemi? o devo per forza utilizzare una massa?
grazie
55,453
474,081
95,542
dsavoca
