Testo delle quote sostituito da un rettangolo
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
Mi hanno passato un dwg dove tutte le quote e le annotazioni sono sostituite da un rettangolo.
Se edito la quota, vedo il valore ma non compare alla chiusura del comando.
Mi pare che ci sia una variabile che controlla questo comportamento ma, non usando più Autocad con continuità, non ho memoria di quale sia.
Qualcuno ha sotto mano la soluzione ?
Grazie-
la variabile dovrebbe essere dimtfill.
però è una variabile di sistema. dalle prove che ho fatto una voolta impostata la variabile le quote create prendono le proprietà d iquesta e la mantengono ancche se la variabile viene modificata.
se è così quello che devi fare è selezionare tutte le quote (tramite selezione rapida ad esempio) e modificare nelle proprietà la voce colore di riempimento portandola a nessuno
stefanobruno
Grazie per la risposta, però ho appena risolto in un modo che non ha molto senso, ma ha funzionato.
In pratica, nel disegno " problematico " ho inserito un disegno corretto, tutto è andato a posto.
In genere dovrebbe essere l' opposto, comanda il dwg iniziale e quello inserito prende le caratteristiche che trova, invece, in questo caso, un mio disegno sano ha salvato la vita al disegno malato ( e anche evitato un ulteriore giramento di zebedei al mio cliente preoccupato ).
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
