TERMUS v30: errore Vano informazioni
p@po
software: Autocad/Spac
regione: Italia
ho appena comprato questo software, TERMUS V.30 (non il CE) e stavo facendo delle prove per prendere familiarità con il programma.
Il problema è che mi sono fermato all'assegnazione dei vani, operazione che mi da un errore che, anche guardando il video tutorial, non so risolvere.
Per l'esattezza mi appare l'errore in allegato.
Consigli?
gfrank
software: Vari
il vano sala da pranzo, non è correttamente chiuso dai muri (spigolo in basso a destra)
p@po
regione: Italia
ah ok. Grazie.
Ma esistono delle regole da seguire per fare in modo che il modello in DWG venga "assimilato" il meglio possibile da Termus?
Mi trovo spesso a dover costruire DWG da zero, partendo dai cartacei del cliente (spesso nemmeno in scala ma questo è un altro discorso).
Ho fatto prove usando polilinee e non, cercando di dividere le aree in macro rettangoli o spezzettando i muri in piccoli rettangoli ma non sempre Termus capisce il DWG anzi, spesso, da interpretazioni quantomeno singolari e incoerenti con quanto riportato sul CAD e non riesco a capire che criterio usi per disegnare i muri e come potrei "aiutarlo".
gfrank
software: Vari
Il dwg/dxf deve essere "pulito" e ridotto a semplice disegno:
- muri = linee parallele
- finestre/porte = linee parallele + linee di larghezza
Consiglio di importare il disegno in termus nella versione dwg/dxf 2000/2004
BeatriceB
professione: studente
software: Termus
regione: Italia
Buon giorno sono una studentessa che sta usando termus per la tesi. ho un edificio su tre piani e ho disegnato accuratemente il Cad per ogni piano e ho importato il file in formato dxf2000 in Termus. ho ridisegnato la pianta in termus assegnando le entità "muro" e ho iniziato ad assegnare i vani. Compare l'errore di cui parla p@po, ma non per tutte le stanze! cosa posso fare? ho controllato al millimetro il disegno al cad è ho solo linee parallele e chiuse per tutti i muri.
gfrank
software: Vari
Di solito quel tipo di errore accade quando i muri disegnati in Termus, non chiudono correttamente i vani. Controlla le "giunzioni" dei muri, anche con l'aiuto dello "zoom"
BeatriceB
software: Termus
regione: Italia
Grazie!!!
comunque sono riuscita a risolvere. Ho scoperto che i muri in cad devono intersecarsi per fare in modo che TerMus li riconosca.
Ho però alcune domande che riguardano l'utilizzo del software. (non sono inerenti questo post ma penso sia superfluo iniziare una nuova conversazione).
1) se ho una stanza la cui copertura, a due falde, ha il colmo esattamente in mezzeria della stanza, come faccio a rappresentare la copertura sul file termus? e soprattutto come faccio ad indicare il diverso orientamento delle falde (una verso sud e l'altra verso nord) e il quindi il diverso fattore di riduzione per radiazione diffusa? il solaio è ovviamente unico quindi dalla scheda dell'entità "Vano" non mi da la possibilità di differenziare l'orientamento delle due falde.
2)ho notata che quando si definiscono le murature e i solai le condizioni interne ed esterne rimangono fisse per tutti i tipi di elementi che si definiscono. Michiedevo come fa il programma a riconoscere quando in realtà si tratta di un solaio intermedio o di una tramezza (quindi con diversi valori di temperatura e resistenza superficiale sulle due facce dell'elemento)
3)l'edificio in questione è un rifugio quindi le frequenza è variabile sia durante la settimana che durante la stagione di apertura quindi ho pensato che fosse opportuno impostare diversi livelli di accensione del riscaldamento in modo da limitare i consumi. Ho impostato la temperatura a 20°C se la stanza è occupata e a 17°C quando è vuota ipotizzando che la stanza sia occupata solo durante il week end. Quindi ho calcolato la temperatura mediata nel tempo (secondo la uni 13790) ed è risultata pari a 18°C. Ora mi chiedo se è giusto impostare la temperatura di progetto pari a 18°C per il calcolo del fabbisogno di energia e pari a 20 per il calcolo della potenza.
4)ho un ambiente cantina che credo debba essere calcolato perchè a diretto contatto con il primo piano e facente parte dell'edificio (accesso diretto dalla cucina) Come faccio a determinare la temperatura interna del locale interrato e tutti i parametri che mi vengono richiesti nella scheda Struttura della zona se non sò nulla a riguardo?
5) il fattore di ombreggiamento sulle finestre (Ffin da norma UNI TS 11300-2) è meglio definirlo aprendo la scheda dell'entità finestra facendo doppio clic con il mouse o usando l'eccezione sul muro? qual'è la differenza?
6) lungo i serramenti ho sia ponti termici orizzontali che verticali ma ho notato che nella scheda struttura dell'elemento si può inserire solo un ponte termico. devo inserire quello verticale o orizzontale? io credoo sia meglio mettere quello verticale (che si sviluppa lungo gli stipiti verticali del serramento) e invece inserire quello orizzontale (con lunghezza inserita manualmente) sul muro in cui è alloggiato il vano. é corretto?
Grazie in anticipo
gfrank
software: Vari
Grazie!!!
No, la prossima volta apri una nuova discussione, con titolo adeguato ....
Crea due strutture tetto (uguali) e con le eccezioni assegna le due strutture con pendenze + e - al medesimo vano
Premesso che devi creare tante zone termiche in funzione degli ambienti confinanti, oltre all'edificio oggetto di calcolo (EODC), il sw riconosce la tipologia, quando assegni appunto la zona termica di confine (all'elemento) : nel disegno per i muri, nelle proprietà del vano per i solai
A mio parere no, in quanto il calcolo del fabbisogno è fatto su base standard e non sull'uso effettivo (salvo che la norma preveda diversamente per i rifugi ...)
Come detto prima, crei la zona termica confinante "cantina" ed alla stessa selezioni che è priva di riscaldamento. Alla stessa assegni il fattore FT in base all'uso, che in fase di calcolo, assegna la T opportuna al locale; oppure puoi inserire la T manualmente ....
Dalla scheda entità
Grazie in anticipo
SI, ma nel muro in cui è alloggiata la finestra
BeatriceB
software: Termus
regione: Italia
Grazie infinite per la risposta!
vorrei solo chiedere come è meglio risolvere il punto 3.
59,144
504,929
108,792
Fala.013
