Tariffe per disegnatore CAD freelance – edilizia civile: che prezzi applicate?
Avudedd.09
lavoro con P.IVA forfettaria come disegnatore CAD di supporto a studi tecnici nel settore edilizio, senza firma né responsabilità progettuale.
Sto cercando di capire quali siano oggi delle fasce di prezzo realistiche per questo tipo di collaborazione, evitando sia di sottovalutare il mio lavoro sia di chiedere cifre eccessive.
Indicativamente, quanto chiedereste per:
  • restituzione/digitalizzazione CAD 2D di una planimetria da PDF, vecchia tavola o rilievo/misure forniti dal tecnico (es. 70 / 120 / 180 m²);
  • 3-4 piante dello stesso edificio, eventualmente simili tra loro;
  • prospetti e/o sezioni;
  • tavola completa piante + prospetti + sezioni, con layer, quote, testi, retini e impaginazione;
  • restituzione dello stato di fatto da rilievo/nuvola di punti già forniti;
  • comparativa stato assentito/stato di fatto per pratiche edilizie.
Mi sarebbe molto utile conoscere sia una tariffa oraria indicativa (€/h) sia, per chi lavora a forfait, qualche fascia di prezzo per elaborato, distinguendo magari tra lavori semplici e complessi.
Inoltre: se più piani appartengono allo stesso edificio, applicate normalmente delle economie di scala? E i costi delle licenze software e quelli connessi alla P.IVA li considerate semplicemente all'interno della vostra tariffa? Quanto incidono, più o meno, nelle vostre tariffe?
Non cerco ovviamente un tariffario “esatto”, ma qualche riferimento concreto da chi svolge o commissiona abitualmente questo tipo di lavoro.
Grazie!
Tanto per darti un idea, questo è il pippone fornito da ChatGPT:
Come riferimento di mercato, oggi si trovano tariffe CAD freelance molto variabili: ProntoPro indica per i disegnatori CAD una fascia ampia di 70–300 € per incarico, mentre per il disegno tecnico indica 30–300 €; sono però dati molto aggregati e comprendono lavori assai diversi. ProntoPro+1 Un tariffario universitario per attività professionali di restituzione 2D indica invece 30 €/ora per la restituzione grafica 2D vettoriale.
Per una collaborazione B2B con uno studio tecnico, quindi, io imposterei indicativamente una base di 25–40 €/h, salendo verso 40–50 €/h quando il lavoro richiede particolare precisione, autonomia, gestione della nuvola di punti o tavole destinate a pratiche.
Fasce che userei come riferimento​
LavorazioneFascia indicativa
Planimetria semplice da PDF/tavola, 70 m²100–150 €
Planimetria, 120 m²130–200 €
Planimetria, 180 m²160–250 €
3–4 piante dello stesso edificio300–600 €
Prospetto semplice100–180 € cad.
Sezione semplice100–180 € cad.
Tavola completa piante + prospetti + sezioni450–900 €
Stato di fatto da rilievo/nuvola di punti fornita250–600 €
Comparativa stato assentito/stato di fatto200–450 €
Sono fasce per restituzione grafica, quindi assumendo che rilievo, misure, documentazione di partenza e indicazioni progettuali siano forniti dal tecnico. Se devi tu interpretare dati incompleti, ricostruire geometrie mancanti o fare verifiche, il prezzo dovrebbe aumentare.
1. Planimetria da PDF / vecchia tavola / misure​
Per me una struttura sensata potrebbe essere:
  • 70 m² → 100–150 €
  • 120 m² → 130–200 €
  • 180 m² → 160–250 €
Non farei però una proporzione perfetta tra superficie e prezzo. Una planimetria di 70 m² con molti muri, porte, nicchie, scale, pilastri e informazioni da interpretare può richiedere più tempo di una pianta da 180 m² molto regolare.
In pratica, valuterei 70–90 €/ora di lavoro? No: qui starei attorno a 25–40 €/h come tariffa interna e trasformerei poi il risultato in forfait.
2. Tre/quattro piante dello stesso edificio​
Qui applicherei una riduzione rispetto alla somma delle singole piante, perché hai già impostato:
  • file;
  • layer;
  • blocchi/simbologie;
  • spessori;
  • standard grafico;
  • impaginazione.
Per esempio:
3 piante: circa 300–450 €
4 piante:
circa 400–600 €
Se sono praticamente sovrapponibili e devi soprattutto adattare gli elementi tra un piano e l'altro, puoi stare nella parte bassa. Se ogni piano è sostanzialmente diverso, nella parte alta.
3. Prospetti e sezioni​
Come ordine di grandezza:
  • prospetto semplice: 100–150 €
  • prospetto articolato/dettagliato: 150–250 €
  • sezione semplice: 100–150 €
  • sezione complessa: 150–250 €
La differenza fondamentale è se hai già tutte le informazioni necessarie oppure devi “leggere” il rilievo e ricostruire graficamente elementi non immediatamente evidenti.
4. Tavola completa​
Per una tavola professionale con:
  • piante;
  • prospetti;
  • sezioni;
  • quote;
  • testi;
  • retini;
  • layer;
  • cartiglio;
  • impaginazione;
  • scala;
  • PDF finale;
  • DWG ordinato,
io eviterei di scendere troppo sotto 450–500 €.
Una fascia 500–750 € mi sembra particolarmente difendibile per un elaborato di media complessità; 750–900 €+ se la tavola è molto articolata o richiede parecchio lavoro di sistemazione.
È importante perché non stai più vendendo semplicemente “disegno CAD”: stai consegnando un elaborato tecnico utilizzabile dallo studio. Nei servizi Scan-to-CAD professionali, infatti, rientrano normalmente anche strutturazione dei layer, quotatura, verifica e consegna dei file tecnici, non soltanto il tracciamento geometrico.
5. Stato di fatto da nuvola di punti​
Qui aumenterei decisamente il prezzo rispetto a una semplice conversione PDF → DWG.
Se la nuvola è già stata elaborata e tu devi soltanto produrre:
  • piante;
  • sezioni;
  • prospetti;
  • quote principali;
  • elementi architettonici,
direi 250–600 € per un incarico medio.
Se invece devi lavorare direttamente sulla nuvola, scegliere le sezioni, interpretare la geometria, controllare incongruenze ecc., può diventare tranquillamente un incarico da 500–1.000 € o più, a seconda dell'edificio.
6. Comparativa stato assentito / stato di fatto​
Questa la terrei separata perché ha un valore professionale maggiore rispetto alla semplice restituzione.
Per una comparativa relativamente semplice:
200–300 €
Per un edificio più articolato, con diverse piante e molte difformità da rappresentare:
300–450 €
Se comprende parecchi elaborati, sovrapposizioni, colorazioni convenzionali, legenda, calcolo/indicazione delle superfici e sistemazione grafica per una pratica, può andare oltre.
Qui eviterei soprattutto di fare prezzi “da disegnatore” se il lavoro richiede una vera lettura tecnica della documentazione.
Una cosa che secondo me ti conviene fare​
Se lavori come collaboratore esterno di un tecnico/studio, imposterei un listino del genere:
Tariffa CAD: 30–35 €/h
Minimo di lavorazione: 80–100 €
Restituzioni semplici: forfait concordato
Elaborati complessi: preventivo a corpo sulla base delle ore stimate.
E poi darei al cliente un prezzo a corpo.
Per esempio, invece di dire:
“35 €/h per 5 ore = 175 €”
direi:
Restituzione planimetrica CAD 2D da elaborato fornito – € 180 + eventuale IVA/contributi
È molto più professionale e soprattutto non incentiva il cliente a discutere ogni ora che hai impiegato.
Il punto che terrei fermo​
Non scenderei automaticamente a 50–80 € per una planimetria solo perché “è un disegno CAD”.
Se per fare una planimetria devi:
  1. importare/controllare il materiale;
  2. impostare il DWG;
  3. ricostruire la geometria;
  4. sistemare porte/finestre/scale;
  5. quotare;
  6. creare layer e retini;
  7. controllare il disegno;
  8. fare PDF/DWG;
  9. gestire una o due revisioni;
a 70 € potresti facilmente ritrovarti a lavorare a una tariffa effettiva molto bassa.
E c'è un altro dato interessante: nei listini tecnici pubblici i prezzi della restituzione grafica possono essere sensibilmente superiori alla semplice tariffa del freelance; ad esempio il listino ANAS 2025 riporta, per specifiche attività di rilievo e restituzione, voci separate per piante, sezioni e prospetti. Non è un listino direttamente applicabile a una collaborazione privata, ma rende bene l'idea che restituzione, dettaglio e tipologia dell'elaborato hanno un valore distinto.
Se dovessi sintetizzare in una sola cifra: per un collaboratore CAD autonomo e competente, 30–35 €/h come riferimento interno e forfait da circa 120–200 € per una normale planimetria, con aumenti importanti quando entrano sezioni, prospetti, nuvole di punti e comparazioni, mi sembra una base realistica nel mercato italiano attuale.
Se vuoi, posso anche costruirti un vero e proprio mini-listino professionale 2026, con prezzi per 70 / 120 / 180 / 250 / 500 m², piante, prospetti, sezioni, tavole complete, revisioni e maggiorazioni per urgenza, che puoi usare direttamente per fare preventivi agli studi.
non meno di 40€/h senza responsabilità o altro. I costi sono tutti dentro alle 40 €/h.
Ovvio che se inizio ad alzare il telefono, sopralluoghi o responsabilità la tariffa sale 50/60 etc..
Non so, credo che sia un prezzo fuori mercato. Tra l'altro scrive di essere in Sardegna, dove forse le tariffe immagino siano piu' basse che nel nord Italia. Infine parla di regime IVA forfettario, quindi con tassazione abbastanza bassa.
59,441
507,601
112,052
@LC
Indietro
