Taglio laser matrice fori
cervicale
Software: solid works + inventor
Regione: italia marche
Buongiorno A Tutti,
Scusate ma ho un problema disperato e mi rivolgo a Voi come ultima speranza.
Devo costruire una sgrigliatura al taglio laser mediante una matrice di fori di diametro 25.
Ogni tanto, random esce un pezzo con uno o più fori chiusi non con profilo completamente tagliato e non rotondi.
Il tagliatore del laser dice che dipende dagli sfridi di qualche foro che finiscono sopra il foglio e generano l' errore.
E' possibile secondo Voi, come posso fare per risolvere...Per favore aiutatemi.
Meteor02
Professione: Tecnico stampaggio plastica
Software: Solidworks 2016
Regione: Emilia romagna
direi che se il problema è random è una mancanza di controllo da parte del tagliatore, poca attenzione sia alla produzione che al controllo qualità. puo capitare che si rovini un pezzo in fase di produzione ma nn dovrebbe essere consegnato uno scarto al cliente.
valter61
Professione: Spiano pezzi in lamiera, prima che facciano gli stampi.
Software: Autocad LT2013, Solidworks 2021 SP3
Regione: Piemonte
La diagnosi di come si verifica il difetto che ti ha fatto il laserista, in parte mi trova d'accordo.
Se il passo di questi fori Ø25 è molto fitto si potrebbe pensare ad un a lavorazione "a griglia" (il laserista dovrebbe conoscerla). In alternativa quando vi sono sfridi che rischiano di non cadere si ricorre alla triturazione del foro (mediante un taglio diametrale) prima di tagliare la circonferenza. Lo sfrido cade garantito.
Valter
Software: solidworks 2019
è un argomento che non ha nulla a che fare con solidworks.
Se si desidera avere risposte più esaustive possibile bisogna creare le discussioni nelle sezioni corrette.
In questo caso si avranno solo discussioni di utilizzatori di solidworks e pochi curiosi escludendo di fatto un numero considerevole di utenti che utilizzano altri software oppure nessuno ma che lavorano con le lamiere
cervicale
Ho risolto con la triturazione. Effettivamente funzionante.
Ringrazio molto.
54,567
464,668
93,313
ercolo
