saimon-
Buongiorno a tutti. Utilizzo molto la tabella dati all'interno di un assieme associata a tabella Exel tutto condito con tante configurazioni. Il problema riscontrato è che avendo diverse configurazioni all'interno dell'assieme ognuna di questa ha particolari sospesi piuttosto che altri, quindi le equazioni in tabella dati riferite alle parti sospese mi danno errore. Cambiando configurazione gli errori si ripetono ma sulle equazioni delle parti sospese nella diversa configurazione. A questo punto avrei la necessità in un assieme di attivare o disattivare un'equazione posta in tabella dati su diverse configurazioni guidate da una tabella excel. Nella guida solidworks sulla sezione Equazioni>Tabelle dati ed equazioni dice che bisogna inseririe una stringa $Enable@IDequazione@Equations come parametro... ma dove?!
Ho contattato l'azienda che ci ha venduto la licenza Solidworks ma il tecnico mi riferisce che Sw è in grado di sospendere un'equazione nella tabella dati per tutte le configurazioni (anche con clic con tasto dx sull'equazione dalla tabella dati), non come serve a me, solo su alcune configurazioni.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie mille in anticipo.
