Tabella valori di default lamiera
ele5
Professione: disegnatrice
Software: inventor, revit, autocad
Regione: emilia romagna
utilizzo Inventor 2012 e chiedevo se fosse possibile creare una tabella di spessore che mi permetta di selezionarlo e abbia già al suo interno i valori da me desiderati relativi a quello spessore, per evitare di dover modificare i parametri ogni volta che lo utilizzo.
Grazie :)
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor 2022
Regione: Piemonte
Apri il modello ipt della lamiera. Vai su valori di default lamiera ed apri quello di default. Seleziona in alto Nuovo e ti crei un nuovo stile che ti configuri come vuoi. Rifallo per tutte le configurazioni che ti servono. Alla fine quando apri un nuovo file di lamiera vai su valori di default lamiera e nel menu a tendina scegli una delle regole lamiera appena create.
ele5
però ogni volta che chiudo il modello ipt e ne apro uno nuovo mi si cancella tutto.
non c'è un modo per renderli permanenti?
Zac69
Regione: Piemonte
Infatti devi farlo proprio sul modello (il file lamiera.ipt che trovi nella finestra che si apre quando fao un nuovo file.
55,432
473,925
95,499
jacopo1980
