TABELLA SPESSORE SU DISTINTA
HAKIM
Professione: impiegato
Software: inventor autocad
Regione: lombardia
avrei bisogno di sapere come creare una casella su elenco parti in automatico che mi riconosca gli spessori della lamiera da me creata (vedi allegato) e salvarla per tutte le volte.
Inoltre se è possibile anche una casella riportate le misure esterne del modello piatto.
Matteo Cappelli dis.CAD
Software: Inventor / autocad
Regione: Emilia romagna
ALTRA SOLUZIONE
1) attivare esportazione della variabile "Spessore" in Fx parametri
automaticamente la variabile viene "scritta" nelle iproperties personalizzate
HAKIM
Regione: lombardia
attenzione
puoi salvare la nuova regola se, il file di progetto ha impostato l'uso della libreria di stili in "lettura-scrittura"
HAKIM
Regione: lombardia
windreef
Software: Inventor 2023
Regione: Toscana
Salve è possibile far scrivere nelle Iproperties personalizzate lo spessore ma in formato frazione? nel senso invece di 2 mm --> 20/10 . Adesso esporto lo spessore , poi nelle Iprop ho creato un nuovo campo in cui scrivo a mano la frazione leggendo lo spessore esportato, nel cartiglio ho inserito il campo scritto in frazione. Ho cercato di convertire il valore 2 in 20/10 ma senza successo.
grazie
io semplicemente ho creato le regole con la frazione,
poi, nelle iproperties, ho creato una variabile il cui valore è la formula : =<Sheet Metal Rule>
windreef
Regione: Toscana
Visualizza allegato 61200
grazie per la risposta, però per visualizzarla nelle Iproperties solo 20/10 come faccio, a parte mi farebbe anche comodo (in un altro campo) vedere la regola lamiera attiva , solo per verifica veloce , perchè mi è capitato che qualcuno avesse "giocherellato" con le regole lamiere e ho avuto una bella sorpresina al taglio.
grazie mille
windreef
Regione: Toscana
Aspetta scusa, per inserire in un campo la regola lamiera avevo fatto come consigliavi tu all'inizio della discussione , non funzionava perchè avevo dimenticato le parentesi uncinate
windreef
Regione: Toscana
Scusa se ti stresso , sarebbe interessante riuscire a modificare la regola lamiera direttamente dalla distinta componenti assiemi, come i materiali per intenderci.
Ho provato cosi ma non funziona:
Creato il campo Iprop personalizzato REGOLA in cui ho inserito l'espressione =<Sheet Metal Rule> come hai indicato tu
poi pensavo che modificando il valore della regola (con uno esistente) nella distinta componenti dell'assieme , aggiornasse la parte, lo fa se gli dici di escludere l'espressione ma a questo punto diventa un semplice campo testo e non modifica la regola della parte.
grazie
windreef
Regione: Toscana
non ho provato ma.... sembra che qui il problema si sia risolto:
Grazie mille sembra proprio quello che stavo cercando, nel pomeriggio dovrei riuscire a fare la copia di un'assieme in cui devo modificare la regola lamiera alle parti.
Aggiorno con l'esito
grazie
windreef
Regione: Toscana
Testata la regola funziona perfettamente grazie mille davvero.
p.s. è necessario , per assiemi grandi, prepararsi una lista dei pezzi da modificare perchè la selezione deve essere fatta o dall'area grafica o dall'albero e per assiemi grandi potrebbe non essere cosi immediato se i file da modificare sono molti (come nel mio caso) ,ma stampando una distinta parti ed evidenziando le parti da modificare è molto veloce come procedimento.
56,612
482,841
98,569
Albiroks
