tabella o formula per ricavare DN misurando il diametro del foro filettato
andr34
software: Inventor, Creo, Rhinoceros,
regione: veneto
Ciao a tutti, a scopo di esercitazione mi hanno dato da rilvare con calibro a scorsio un housing in microfusione di alluminio con molti fori filettati passo grosso di diversi diametri . Coem si procede di solito per ottenere l'esatto DN e quindi la vite giusta partendo dalla misura del foro rilevata con il calibro? C'è una tabella , una formula ? Naturalmente lo chiedo perchè non posso misurare le viti ma solo i fori gia filettati.
grazie
Certamente ci sono le tabelle di foratura con riportati tutti i diametri e i parametri geometrici. In internet c'è tutto.
Comunque non basta misurare il foro perché potrebbe essere un passo fine o altro, quindi almeno un contafiletti ci vuole.
PiE81
professione: Ufficio tecnico
regione: Campania
grazie
Misura il diametro di nocciolo della madrevite, ossia relativo alle creste e confrontalo con le tabelle.
Aggiungo la tabella relativa alla filettatura metrica. Se già sai che si tratta di una filettatura metrica standard a passo grosso, il grosso è fatto :)
Il discorso si complica se non conosci il passo, il tipo di filettatura.
In tal caso è necessario osservare il profilo, usare un contafiletti.
Nel tuo caso, per completezza, puoi verificare che la filettatura sia destrorsa o sinistrorsa.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
andr34
regione: veneto
Grazie mille a tutti per il tempo che mi avete dedicato e i consigli utililissimi, non mi aspettavo tanta disponibilità, e scusate per la domanda un po stupida.
Il manuale del disegnatore è in arrivo. Questi sono tutti fori con filettatura metrica a passo grosso ma mi prendero anche contafiletti visto il costo contenuto cosi imparo a usarlo
ciao a tutti
New Rider
grazie
Hai provato a girare il calibro. Dietro c'è qualcosa che potrebbe tornare utile...
I calibri di adesso non hanno più la tabellina dei prefori ex "MA". Mitutoyo non le scrive più da anni....solo chi ha i calibri edizione speciale o che hanno più di 10 anni (come me) hanno la tabella dietro. A dire il vero il Mitutoyo di 15 anni fa non la riportava già più e m'è toccata stampare l'etichetta.
Un'altra soluzione è andare in ferramenta e comprare una vite per modello, fare una bella scatola di legno e infilarceli come campioni ;)
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
