Tabella Fori filettati
Daniele-san
professione: Mechanical Design Engineer
software: Creo 10.0
regione: Marche
Ciao a Tutti e Buon 2018
volevo sapere quale parametro (se esiste o se può essere aggiunto) nelle tabelle dei fori standard (es. ISO.hol) che gestisce la tipologia del foro: cieco/fino a successivo/attraverso tutto ecc ecc
320i S
Che io sappia le tabelle foratura gestiscono solo la filettatura come parametri di maschiatura, non la sua profondità.
Per fare quello che vuoi, devi farti una FDU, li puoi gestire più funzioni.
arni1
software: Creo6
regione: BZ
Durante la creazione della tabella si puo aggungere i parametri
selezionando i parametri di un foro cieco,
profondita`_foro
profondita`_filetto
(non lo so essattamente la descrizione in italiano)
Arni
Daniele-san
software: Creo 10.0
regione: Marche
profondita`_foro
profondita`_filetto
Arni
ciao arni1
grazie per la risposta,
potresti essere più preciso?
quali sono, nello specifico, i parametri del file .hol che determinano le profondità
leggendo la guida al riguardo di PTC non mi sembra di avere trovato nulla che mi aiutasse in quello che sto cercando
Mi sono perso qualcosa?
320i S
Profondità foro e profondità filetto, sono i valori di default quando crei il foro tramite tabella di foratura, ma sono e rimangono valori numerici che io sappia, mentre se vuoi le possibilità di "cieco", "fino a superficie", "alla superficie successiva" ecc. sono opzioni fuori dalla tabella di foratura.
Daniele-san
software: Creo 10.0
regione: Marche
riprendo questa discussione per chiedervi un chiarimento,
dopo aver creato una tabella FORi e aver aggiunto delle colonne parametri direttamente durante la creazione della tabella mi sono accorto che facendo un aggiornamento tutto ciò che è stato aggiunto nelle righe delle COLONNE PARAMETRI aggiunte in fase di creazione tabella vengono tutti cancellati
Si può evitare?
320i S
Controlla che quando aggiungi parametri, ci sia la voce per salvare le modifiche (come accade per gli esplosi ecc.).
La mia è una supposizione, perchè tabelle fori le uso davvero pochissimo.
Daniele-san
software: Creo 10.0
regione: Marche
nell'aggiornamento mi salva il titolo della colonna con i parametri aggiunti ma non mi salva i dati che ho inserito manualmente nelle rispettive caselle
59,303
506,452
111,551
Paola Meli
