Tabella fori avanzata...again!!!
Staedtlerp
professione: Utilizzatore
software: Catia V5, Ansys 13
regione: Sicilia
Salve a tutti e d auguri a tutti,
vi scrivo perchè mi sono imbattuto nuovamente nello stesso annoso problema della tabella fori avanzata di Catia V5. Avevo già avuto questo problema tempo fa e a tal proposito avevoi già aperto un thread ma senza soluzione. Avevo poi rinunciato e mi ero arrangiato quotando ogni foro e non utilizzando il comando. Adesso però non posso più "risolvere" allo stesso modo ma devo riuscire in qualche modo ad utilizzare questa famosa tabella fori avanzata (vi allego una foto dell'icona)immagine.JPG. il problema è sempre lo stesso: clicco sull'icona, appare un menù editabile dove posso selezionare le carattteristiche da indicare (filettatura ecc..), clicco ok ma non accade nulla. Ho anche dato un'occhiarta al file catia.doc http://catiadoc.free.fr/online/mtdug_C2/mtdugbt0701.htm seguendo tutti i passaggi (soprattutto quello in cui mi dice di aggiungere i 'technological results in the contextual menu of the body containing the holes') ma senza riuscire a risolvere.
So che risulto ripetitivo ma qualcuno di voi ha qualche dritta da darmi o sa come far funzionare questo comando?
Grazie mille a tutti:redface:
gianni55
software: CATIA V5
credo tu debba creare la parte come l'esempio che allego (e su cui funziona, ma non mi chiedere come è fatto, l'ho preso dalla guida)
Fammi sapere
  • TR01.zip
Staedtlerp
regione: Sicilia
Ciao Gianni55.
scusa il ritardo nella risposta ma sono stato presso un cliente per qualche settimana e non ho avuto modo di verificare :biggrin:
Ho scaricato l'allegato ed ho provato a realizzare la tabella utilizzando il comando e funziona alla perfezione:finger:...ed il problema è proprio questo...coma mai funziona??o meglio, cosa sbaglio nella costruzione della mia piastra??
io ho creato la mia piastra come un solido e poi tramite il comando foro ho creato tutti i fori di cui avevo bisogno. Ho successivamente assegnato loro le Technological results (così come specificato nella guida) ma niente!!:confused:
Ho visto che alcuni dei tuoi fori sono stati creati tramite booleane...come mai??
Grazie mille
gianni55
software: CATIA V5
Ipotizzo che l'esempio preso dalla guida, sia realizzato con un modulo particolare (per stampi?) dove i fori vengono realizzati per sottrazione utilizzando oggetti di una particolare libreria che contengono i risultati tecnologici corretti per la compilazione della tabella. Forse nell'aggiungerli tu al foro, non utilizzi la procedura corretta o la sintassi è sbagliata.
Prova a cercare questa libreria e a capire come è fatta...
è un ipotesi...
59,347
506,825
111,677
Mirko Barsanti
