romy
Impiegato tecnico
software: Solidworks 2025 Sp.5
regione: Lazio
Buongiorno a tutti voi,
ho rilevato un problema durante la creazione tabella fori di Solidworks
quello rappresentato è un blocco manifold con un foro principale su cui convergono altri fori satelliti per le utenze
Realizzato il modello con SW2017 sp.5 ma l'ho fatto provare ad un amico con SW2018 Sp.4 e SW2014 Sp.5 con sempre lo stesso risultato
Su una faccia è presente un foro combinato costituito da:
- Foro cieco per passaggio fluido Ø14 profondità 125
- Lamatura Ø23 profonda 6mm
- Foro da 3/8" alla base della lamatura con filetto utile 13 preforo 17 (quote modificate da quelle di default)
Sulle altre facce sono presenti altri fori combinati e lisci che vanno ad intercettare il foro indicato sopra (non metto le altre misure poichè non serve)
Come si vede nell'immagine, in tabella viene aggiunta in automatico la didascalia sul foro Ø14 "Passante" mentre passante non lo è per nulla (prof. 125)
anche la didascalia del foro filettato non è precisa poichè non indica il tipo di filettatura (3/8") e comunque è errata la profondità
Nelle versioni precedenti se non erro si poteva sovrascrivere la casella del testo e fare correzioni manuali, mentre adesso è tutto bloccato e non posso correggere nulla
Il discorso cambia se sospendo i fori satelliti: sembra come se SW segua realmente il flusso del fluido e così se trova un' apertura lo eticheta "Passante"
Ho provato e riprovato a cambiare i parametri, filetto ecc. ma non ne esco
Vi è mai capitato una cosa del genere?
Come sempre grazie per i feedback
