tabella elenco parti
trigun3
software: inventor 2018
regione: abruzzo
buongiorno, mi sono appena iscritto.
Mi sto avvicinando ora ad inventor (da autodidatta), e ho la necessità di porvi una domanda:
ho creato una tabella personalizzata in elenco parti e ogni volta devo fare le modifiche segnate in rosso al file allegato. Quindi volevo sapere se:
-quando un assieme è formato da più parti identiche è possibile avere la somma della massa anzichè farlo a mano;
-vorrei impostare come materiale anzichè la dicitura generica acciaio la dicitura S235JR (o altro a seconda del progetto)
-volevo sapere se è possibile ottenere il peso totale dell'assieme
-volevo sapere se è possibile mettere il riferimento automatico alla tavola dei vari componenti dell'assieme,senza che lo devo mettere a mano io
per ora è tutto!
intanto vi ringrazio anche per le risposte che date alle altre domande del forum....sono oro colato per un principiante
TECNOMODEL
Per il materiale ne devi creare uno con nome, caratteristiche fisiche e meccaniche ed aspetto che desideri.
Quando crei il modello imposterai quel materiale, la tabella per quel campo deve "puntare" alla I-Properties del modello.
Per il riferimento tavola puoi creare un I-Properties personalizzata nel modello, compilarla con il Rif. tavola e far puntare la tabella alla I-Properties.
59,382
507,068
111,786
Maulandi
