TABELLA ELENCO PARTI DIVISA
Dador
software: SE ST6
Buonasera a tutti !!!!
Ho impostato le opzioni della tabella parti per elencare i particolari del complessivo. Come ben sapete, nelle proprietà---generale si può impostare l'altezza massima. Nel caso in cui il mio elenco superi tale altezza, automaticamente si creerà una seconda colonna adiacente alla prima !!! E fin qui tutto facile e bello !!!
Ma se sposto l'elenco, mi sono accorto che le due colonne sono in realtà divise, a sè stanti. Vi è modo di ricollegarle ? Cioè, come se fossero un corpo unico ?
P.S. i margini della tabella hanno uno spessore linea piuttosto marcato, dove si deve entrare per assottigliarle un pò ?
Grazie fin d'ora dell'aiuto !!!
vespa_83
software: Solid Edge
regione: Romagna
intanto quelle che te chiami colonne sono due tabelle di un unico Elenco Parti, o semi tabelle se preferisci.
Le varie parti di una tabella spezzata hanno gli stessi stili della tabella, per gli spessori e spaziature:
visualizza / Stili / ....
Penso sia quello che ti serve. :)
Per approfondire: in realtà il programma crea la prima poi spezza nella seconda, la terza.. ecc.., significa che se dai delle impostazioni particolari, esempio sposti le semi tabelle su livelli o fogli diversi, al cambiare della lunghezza della tabella non c'è da meravigliarsi se poi una semi tabella che scompare e poi ricompare (sia perchè è cambiato il numero di elementi, sia che è cambiato il parametro altezza massima...), non eredità e nè mantiene livelli o Fogli diversi.
vespa_83
regione: Romagna
ps.: Dador, se noti ci sei solo tu che apri discussioni in MAIUSCOLO.
E meglio non usarlo, sui forum ha il significato di gridare. grazie :)
Dador
software: SE ST6
no, non ho capito bene. SEV20 creava la tabella , ad esempio, con tre colonne. Cliccando e tenendo premuto con il mouse, trascinavo l'intera tabella (composta di tre colonne) dove volevo. Ora invece le devo selezionare entrambe prima di poterle spostare altrimenti poi le riposizionerei in malo modo....si noterebbe la sbavatura tra una colonna e l'altra....
vespa_83
regione: Romagna
mmmm, forse non ho capito bene io.
Non è che hai dato un click che 'distrugge' la tabella in tante caselle di "richiamo proprietà" ? (ho qualche rimembranza sulle vecchie versioni).
ps.: io uso ancora la ST4, tu la ST5?
Marco74
professione: Sviluppo lamiera per taglio laser, piegatura e assemblaggio
software: Solid Edge 2025 - Autocad Mechanical 2025 - Lantek - InDesign - Illustrator
regione: Veneto - Emilia
Anche su ST5 come dice Dador, la tabella elenco parti divisa in più parti, quando selezioni la tabella per spostarla si sposta solo parte selezionata e non tutta la tabella.
Dador
software: SE ST6
Uso la ST5 e la tabella è ancora aggiornabile, non è scollegata. Come sottolinea Marco.
Dador
software: SE ST6
Buongiorno !!!
Oggi, ad esempio, ho creato una "tabella foro" con più colonne e selezionandola per spostarla all'interno della tavola, NON si scompone in più colonne ma resta tutta d'un pezzo (come nel buon vecchio SEV20)....
Be_on_edge
professione: Progettazione
Buongiorno !!!
Nella ST5 la tabella elenco parti è stata modificata introducendo varie opzioni. Magari c'è anche un'opzione per farla spostare alla vecchia maniera. Io sono ancora sulla ST3 quindi non posso verificare.
59,249
504,723
110,466
MauriceCok
