TABELLA DISTINTA MATERIALI CON UNICA CONFIGURAZIONE
mohammed.majdouli
Professione: disegnatore cad 3d
Software: solidwork 2016
Regione: emilia romagna
Buongionro a tutti
Sono un disegnatore di forni per la verniciatura di carrozzerie di ogni tipo.
Tutti i giorni faccio tante messe in tavola dei miei impianti esplosi precedentemente,
quello che non riesco a capire e che non riesco a fare è ;
una tabella collegata ad un esploso mi da quantità nr bollatura e nome il tutto collegato all'assieme a cui faccio riferimento.
se volessi collegare un componente singolo a quella tabella iniziale come procedo?
vi mando un esempio del mio problema
GRAZIE ATTENDO UN VOSTRO RISCONTRO
PRG = SLDWRK - 2016
  • ESEMPIO_2020.PDF
Software: SolidEdge
nella bollatura esiste l'opzione per inserire le quantità inoltre come proprietà di bollatura si può inserire la quantità
mohammed.majdouli
FANTASTICO GRAZIE MILLE !!!!
Ma e possibile anche farlo con la tabella distinta materiali
  • ESEMPIO_2020_1.PDF
Software: SolidEdge
una bollatura si fa solo con la presenza di una distinta materiali.
nel secondo pdf che hai allegato la tabella singola del secondo foglio come è stata creata?
come è stata inserita la vista?
mohammed.majdouli
nel secondo foglio ho creato la tabella dalla vista che vedo era solo per mostrare un esempio di tabella
so perfettamente che una volta che si crea una tabella da un pezzo che non sia l'esploso iniziale
solidwork lo considera come un pezzo con bollatura uno.
ma se volessi mantenere la quantità e il nr della bollatura del foglio iniziale creando una singola tabella per ogni pz che metto in tavola.
cosi si eviterebbe di fare tanti passaggi per eseguire una funzione che la si fa con un Shortcuts,
per tanti passaggi intendo 2 bollature differenti in più devo collegare il nome alla parte.
invece se riuscissi a collegare in qualche modo la tabella dell'esploso principale a tutte le altre singole tabelle mi basterebbe un tasto per crearmi la tabella.
Software: SolidEdge
se la vista non deriva dall'assieme, ma dal particolare singolo non puoi collegarla alla distinta dell'assieme.
se la vista deriva dall'assieme un metodo, dipende dalla difficoltà del lavoro, sarebbe quello di creare una configurazione per elemento in cui escludere dalla distinta tuto quanto non serve (la numerazione parte da 1); oppure inserire la distinta totale e nascondere le righe non interessate (la numerazione rimane uguale)
c'è la possibilità di inserire la quantità relativa dell'assieme nella parte come proprietà , ma ovviamente questa parte deve essere usata solo ed esclusivamente in quell'assieme; probabilmente si può trasportare come proprietà anche la posizione di distinta, ma non ho avuto modo di verificare
mohammed.majdouli
  1. si avevo provato ma siccome i pezzi si ripetono in vari assiemi con le proprieta diventa una follia.
  2. il procedimento di mettere la tebella generale in ogni pezzo poi nascondere tutti i pezzi e un procedimento che con la monotonia porta ad una serie di errori di distrazione (lavoro con particolari che si ripetono a volte cambia una lettera o un numero)
  3. la difficolta del lavoro non e complicata e che come gia scritto la monotonia porta a errori di distrazione / trascrizione
in allegato ti mostro una canalizzazione di un impianto che di per se sono disegni elementari
tre quattro quote in croce , ma come noti ci sono tante canale (questo e uno degli impianti più piccoli).
in alcuni fogli per ottimizzare sfrutto ogni buco per inserirci un pezzo perche se no quando vado a stamparli faccio fallire l'azienda.
e qui che insorge la mia esigenza di eseguire una tabella con configurazione legata alla prima.
(per fare questo allegato ci vogliono all'incirca 3/2 ore se riesco ad avere tuto in uno shortcut riuscirei ad ammortizzare a un ora o un ora e mezza il tempo e denaro e lo si perde a controllare l'errore)
grazie mille ancora per la disponibilità !!!
  • esempiiocana.pdf
Software: SolidEdge
si può fare tramite la bollatura.
l'unica maniera che ho trovato per collegare le tabelle è il seguente:
inserire le bollature sulla parte collegandole alle varie voci NR., DESCRIZIONE, QUANTITA'
inserire una tabella generale vuota
fare doppio click su una cella e poi selezionare la bollatura.
nascondere o meno le bollature.
55,744
475,559
96,166
a.mirch
