Tab di calcolo con COEFF di sicurezza consigliati x catene di TRASMISSIONE
reggio
professione: ...
regione: Emilia - Modena
Ciao, ho una applicazione border-line, trasmissione a catena con rapporto demoltiplicatore,
1"Duplex Z34 su motoriduttore a 1 giro al minuto
1"Duplex Z17 su assale per trascinamento materiali in orizzontale a 2 giro al minuto
azionamento dolce sotto inverter
max 3 avviamenti ora
carico mediamente costante
Ho calcolato il tiro massimo sulla catena, ora vorrei confrontarmi con una tabella ufficiale che mi indichi il coefficiente di sicurezza consigliato in base alla applicazione in modo da verificare o meno il tipo di catena/pignoni selezionati ...
Non potendo abbundare come al solito per questioni di spazio, cercavo qualcosa in rete, ma trovo solo indicazioni per catene di TRASPORTO e una sola indicazione per catene di trasmissione ma che parte da 200 giri minuto in sù ...
Avreste qualche link tabella manuale da suggerire?
Con kisssoft fai tutto.
Se cerchi in rete trovi dei programmi free per il calcolo delle catene.
Se fai il calcolo tradizionale e lo confronti con il tiro a catalogo hai verificato spannometricamente la catena perché devi verificare a fatica e statico le maglie della catena a trazione e i rullini a fatica e a pressione specifica, quindi il tuo coefficiente che stai cercando non indica nulla da solo. Basterebbe maggiore di 1.
reggio
professione: ...
Ciao meccanicamg,
Non vorrei acquistare un software, me lo dai qualche link dei free? Io non li ho trovati ...
... anche se preferirei la vecchia cara tabella/formulario ...
... eh ma io a catalogo trovo il carico minimo di ROTTURA, non quello di LAVORO, non posso certo stare a 1 come margine, probabilmente nemmeno a 2, ci sarà un punto in cui la catena diventa elastica e uno in cui la deformazione non rientra, io debbo star lontano da quel punto ...
Sul manuale Niemann volume 3 elementi di macchine trovi il modo di calcolo completo che usa kisssoft.
Kaji
Chiedo scusa se scrivo inesattezze, però credo che ci sia la normativa a riguardo sia per funi che per catene, in particolare credo che sia più stringente se si tratta di organi di sollevamento.
volaff
professione: Studente
regione: Campania
Credo che dovrebbe esserci la parte teorica anche qui:
Manuale degli organi delle macchine Niemann (stesso autore)
Comunque se vuoi proprio tabellare, di solito uso fattore 10 sulla forza di rottura della catena a catalogo. Però stiamo su applicazioni pesanti.
volaff
regione: Campania
Comunque io dovrei avere un estratto del libro che dicevo.
Dovrei cercare-
reggio
professione: ...
[MENTION=21735]meccanicamg[/MENTION] fattore x10 non me lo potrei permettere in questo caso ... :(
[MENTION=26924]volaff[/MENTION] se avessi quell'estratto, te ne sarei grato :)
@Kaj per gli organi di sollevamento esistono vere e proprie norme, in questo caso vorrei applicare il buon senso
volaff
regione: Campania
[MENTION=4232]reggio[/MENTION] ricordami con un mp tipo sabato sera o domenica mattina che dovrei essere a casa.
Ora sono fuori
La tabella dei coefficienti di sicurezza riportati sul Niemann recitano quanto segue:
Chiaramente si può scendere ma occorrerebbe fare un calcolo a fatica degli elementi delle catene e quindi disporre di tutte le formule per una verifica molto spinta.
Ultimamente mi sono ritrovato a dover studiare anche io una applicazione molto spinta con due pignoni e catena.
Mi sono documentato con le seguenti cose:
- Nieman elementi di macchine vol. 3
- guida in linea Inventor per il calcolo di catene
- manuale catene Iwis ...attenzione a qualche errore nei numeri dei coefficienti e alle curve di potenza multicatena che son sbagliati
- catalogo con formule Wippermann che mi sembra il migliore
- Shigley - Costruzioni di macchine per le formule della durata di perni e piatti
Unendo tutto assieme è possibile stimare la trasmissione adatta all'applicazione, scegliere fattori bassi di sicurezza sulla trsziobe, buona durata per pressione specifica, modesta o controllata durata in ore ecc...
Solo così si può determinare correttamente una trasmissione a catena.
Purtroppo tutte le informazioni vanno unite da diverse fonti.
Da quello che hai indicato nei tuoi post non sappiamo interasse e potenza da trasmettere.
Ammesso che si possa fare un po' liberamente, pongo un interasse vicino a 800 mm per avere un rapporto interasse/passo il più alto possibile per non compromettere la catena.
Come premessa già una trasmissione con pochi giri e alta coppia non è adatta per una catena...eppure c'è ancora chi si ostina a farlo.
Altra cosa che assumo è il fatto di utilizzare un monte ore di vita utile molto basso, circa 600 ore, per potermi permettere una coppia alta....che tu non dichiari....e quindi una potenza sull'utilizzatore della via di trasporto tuo di 0,45kW a 2rpm che sono 30,7kN di tiro sulla catena.
La pressione nelle bussole e nei perni è alta ma sopportabile.
Le norme spiegano che non si dovrebbe mai superare il 60% del carico di rottura della catena e comunque in un ciclo non deve superare la metà. Pertanto, dopo giri di parole poco comprensibili, la norma dice che il limite sulla trazione è k=3 affinché non si stirino i piatti della catena.....infatti siamo appena dentro il limite.
Qui sotto la scheda riassuntiva della tua catena 16-B2 con passo 1".
Siccome il mio foglio di calcolo prevede solo "riduttori" ho dovuto inserire i dati invertiti ma risultano coerenti.
antonio_sc
software: PTC Creo Parametric
regione: Campania
Di recente mi hanno riferito che è un discorso abbastanza complesso legato anche ad un aspetto "qualitativo" del prodotto, oltre che alla tipologia di catena (come nel post 11)...sui cataloghi non ho trovato molto,comunque riporto in allegato una discussione sull'argomento che ho trovato abbastanza utile..
  • safety factors.pdf
Infatti le catene che usano quasi tutti sono catene scadenti, che costano poco e che si rompono spesso. Chi invece di meccanica ci capisce, prende le catene certificate e tanto o poco, quello scritto sul certificato vale davvero.
Chiaro che si paga un prezzo diverso.
Ma vai te a farglielo capire.
Il discorso della "qualità" della catena è molto evidente in termini di durata. Come caratteristiche a trazione della catena più o meno si assomigliano. La resistenza a pressione specifica di perni e bussole invece cambia parecchio in funzione dei trattamenti o dei materiali di costruzione.
Spesso si trovano sul mercato catene "di ferro" come tante altre, che costano meno, ma che hanno durata inferiore proprio dovuto ad un materiale con caratteristiche meccaniche inferiori.
Quindi prestate attenzione a cosa volete e cosa cercate ....perché a pari geometria c'è una bella differenza.
brn
software: solidworks 2020
regione: lombardia
ma il niemann vol. 3 si trova ancora?
sul tomo unico nuovo molti argomenti sono stati omessi...
PS ma il meccanicamg quando esce?
Sono ancora indeciso....a fare la prima versione digitale computerizzata. Per ora ci sono 4 volumi manoscritti digitalizzati e un po' di fogli excel.
Il Nieman III di seconda mano ci sarà ancora assieme agli altri due volumi. L'edizione nuova penso sarà rivista e corretta per alcune cose....poi se hanno fatto dei tagli....male! Perde punti.
59,428
506,278
111,281
DanielMoore
